Författare Ämne: bygga friggebod på jordvärme  (läst 3201 gånger)
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« skrivet: 19 april 2016, 10:32:41 »
jag har jordvärmeslang i sandjord.
jag har tänkt bygga en friggebod för hund/hönshus på kanske 20 m2.
den kommer stå på typ lecablock på en bädd av singel.
kommer detta påverka jordvärmen?
jag tänker att det blir mer tjäle där om det inte finns något snötäcke... = sämre effekt på jordvärmen
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
  • Antal inlägg: 19498
SV: bygga friggebod på jordvärme
« Svar #1 skrivet: 19 april 2016, 16:36:43 »
Det är nog ingen fara för jordvärmen liten yta och det fryser nog inte så farligt under en byggnad men risken är att marken skjuter av tjälen.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 20 april 2016, 06:57:09 »
Bor du så till att du får snö på vintern kan du ju alltid skotta upp snö mot väggarna så snart det är möjligt, då blir det mindre tjäle under huset.
Det skulle kunna lufta en aning om det är "tidigt" på utgående slinga, men är det senare på slingan skall det mycket till innan det blir tjälskjutning, speciellt om det är sandjord - som även med tjäle inte skjuter så mycket.
Skall du ha värme i huset (det gissar jag) och har halvtaskigt isolerat golv så blir det nog inte så kallt under huset heller.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #3 skrivet: 20 april 2016, 07:02:28 »
då kör jag på!
ja det brukar vara snö så tanken finns att skotta upp kring boden.
värme kommer vara i halva delen iaf. underhållsvärme åtminstone. men byggnaden är liten och kommer stå på plintar 20 cm ovanför backen så jag tror inte värmen hjälper särskilt mycket.
kommer nog isolera golven rätt bra så att man klarar sig med ett litet element där (och uppvärmningen inte blir så dyr :)
byggnaden hamnar nog nånstans mitt på slingan/slingorna.
