Författare Ämne: Att tänka på innan köp av Thermia bergvärmepump  (läst 4353 gånger)
Utloggad Österby
  • Antal inlägg: 14
Vill lägga ut en liten brasklapp som jag missade när jag köpte min bv pump i vintras. Thermia bergvärmepumpar saknar basfunktionen ljudlarm och/eller annan larmmöjlighet i grundutförande, iaf vår Thermia Diplomat Optimum Duo G3 17k.
Jag är långt ifrån kunnig på området, låt oss kalla mig okunnig till och med. Trots att jag försökte läsa på lite inför köpet så trodde jag nog inte i min vildaste fantasi att en så banal basfunktion som ljudlarm fanns på pumpen. Det säger sig självt att man behöver göra visa rimliga antaganden som konsument, jag kan inte vara stjärnkock, bilexpert, VVS-specialist, IT-proffs och ha koll på bits-and-bytes i alla produktkategorier. Jag menar, allt man köper idag (som har någon form av strömförsörjning) piper väl? Tvättmaskin, torktumlare, micro, diskmaskin, luft/luftvärmepump, bilen, spisen, kylen, frysen, robotdammsugaren... Men inte thermia-pumpen, som på många sätt är en av de viktigaste prylarna man har i huset... När man dessutom köper den största och dyraste pumpen som finns i villasortimentet så blir det än mer skrattretande.
Thermia må vara bra på värme, men tappar i kundförståelse och drifttrygghet i min mening. Trist att behöva få vetskap om att pumpen stannat genom kallt inomhusklimat mitt i vintern, vem springer ned i källaren dagligen för att titta på displayen...
Men men, jag har påtalat mitt missnöjd för Thermia, jag tycker det är viktig att dom får feedback så dom iaf har möjligheten att göra mig och framtida kunder glada och nöjda. Men dessvärre är väl svaren tillbaka nästintill respektlösa tycker jag. Och jag ogillar tilläggslösningar som kostar pengar, nu när jag ändå öppnat plånboken och köpt en av de dyraste pumparna som finns...http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Smileys/nya/DelltaT2.png
Förhoppningsvis kanske denna brasklapp hjälper någon annan som står inför inköp av pump. Om Thermia inte slänger med online-tjänsten eller expansionskort så kan ni alltid ta en titt på Nibe, där ingår iaf en bastjänst av deras Uplink utan extra kostnad så man kan få ett litet larm via epost.
OBS att jag syftar på ljudlarm eller annan form av extern larm som ex epost. Jag beklagar mig inte över att online-tjänsterna inte ingår (fjärrstyrning etc). De har jag full förståelse för att de kostar extra och inte ingår.
Fyll gärna på med liknande info om andra pumpar, vilka som har larm eller inte, så kan kommande pumpägare bilda sig en bra bild över basfunktioner som man ibland tar för givet...
Mvh
Österby
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
Oftast finns det ju någon form av larmfunktion - åtminstone en lysdiod - inbyggd i rumstempgivaren. Men det vanliga när det gäller fastighetsutrustning som ska stå för sig själv i ett pannrum är att det inte finns någon summer eller annan akustisk anordning. Och det oavsett fabrikat och oavsett om det rör sig om en värmepump, ventilationsanläggning, elpanna, pelletsbrännare eller någonting annat. Man märker ju ändå om det blir kallt i huset eller det saknas varmvatten, och man litar mer till förreglingar i styrsystemet än till ett snabbt ingripande från någon människa i huset för att undvika följdskador vid fel.
Det är ju ingen mening att värmepumpen står och piper för sig själv när ingen är hemma, och risken är ju att folk blir för irriterade på den om den larmar utan egentlig anledning mitt i natten.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3170
  • 62.77405 21.18189
SV: Att tänka på innan köp av Thermia bergvärmepump
« Svar #2 skrivet: 16 april 2016, 18:28:53 »
Missminner jag mig eller blev thermias lysdiod röd vid larm som inte återställde sig själv? Fårr man lysdioden att lysa röd så måste det enkelt gå att få en summer att dra vid fel? Om inte så ser man ju om elräkningen är högre än normalt om pumepn gått på enbart elstavar en månad.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #3 skrivet: 16 april 2016, 19:11:48 »
Inte heller Nibe har nån ljudsignal vid ev larm men elpatron går ju in så det blir inte kallt sen kan man välja att vp inte ska göra vv vid larm och då märker man det snart så den inte går på el halva vintern. Ett ljud larm hade jag antagligen inte märkt ändå eftersom vp står i källaren.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #4 skrivet: 17 april 2016, 03:08:33 »
Hej! Har sett att det finns några som har en lysdiod kopplat uppe i huset och som thermia vid normal drift lyser med fast grönt ljus men vid larm så blinkar lysdioden.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
« Svar #5 skrivet: 17 april 2016, 06:08:40 »
Min Bosch/IVT tjuter när nåt blir fel, men det kan ändå dröja några dagar innan man råkar gå förbi pannrummet och hör det.
Jag saknar en summalarmutgång där jag kan koppla in egen utrustning för att larma på nåt annat sätt.
Utloggad Österby
  • Antal inlägg: 14
« Svar #6 skrivet: 19 april 2016, 07:09:13 »
Ljudsignal är bättre än ingen signal tycker jag. Det hade iaf hjälpt hos oss, men andra latmmöjligheter kan vara minst lika viktiga. När värmen börjat försvinna är det redan försent, vi har 384kvm plus 100kvm garage så det tar ett tag innan värmen är återställd när det är som kallast.
Gillar som sagt Nibes lösning med e-post, det är egentligen bättre än mitt önskemål om ljudlarm då man kan åka på semester och ändå få chans att agera på ev värmeproblem. Men men... 😊
Är det någon som vet om man kan plocka ut larm från min pump på nått sätt?
Utloggad R2
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
« Svar #7 skrivet: 19 april 2016, 07:31:38 »
Larm går nog att lösa med lite Zwave prylar. Har inte rotat något alls i hur, men jag är rätt säker på att det ska gå på något sätt. Om man börjar rota i det lite på djupet.
På ett Zwave forum finns nog lösningen.
Villa från 1952
Värmer 230 m2
Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.
105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #8 skrivet: 20 april 2016, 07:03:45 »
Med logger 2020 kan man logga temperaturer och elförbrukning och få larm via e-post och/eller SMS om nåt inte fungerar som det ska.
Man kan t.ex. ställa ett larm som kommer om kompressorn inte inom t.ex. 8 timmar gått, det brukar de behöva göra bara för att hålla VVB varm även om det inte finns någon tappvarmvattenförbrukning.
Vintertid kan man ställa in larmet så det larmar om kompressorn inte gått på kanske 3 timmar?
Eller om det blir kallt inne.
I värmepumpar interna larm är inte idiotsäkra, om t.ex. en huvudsäkring går på den fas som matar elektroniken är det inte säkert att larm triggas, även om man tycker att det borde vara så, eller i vart fall vara möjligt att konstruera det så.
Logger 2020 (webbtjänsten triggar ett larm) larmar om den inte kommunicerat med webbtjänsten inom X timmar.
Alla typer av larm på en värmepump är dock mest nyttiga om man har ett hus obevakat, t.ex. om man bor utomlands stora delar av året.
I ett hus där man vistas dagligen så lär man märka rätt fort ändå om värmepumpen lägger av.
Men visst, ett akustiskt eller visuellt larm i rumsgivaren borde ju inte vara så svårt att fixa, eller en kontaktfunktion på något av kretskorten.
« Senast ändrad: 20 april 2016, 07:07:13 av Rickard »
« Svar #9 skrivet: 20 april 2016, 09:54:04 »
Vet inte om Nibes lösning via nätet funkar utan ström men det lite äldre sms systemet dom har det funkar via inbyggt batteri backupp.
