Författare Ämne: F750 - hur koppla två temperaturgivare?  (läst 2061 gånger)
bla_bla_1357
bla_bla_1357
« skrivet: 15 april 2016, 18:19:18 »
Min F750 jobbar med två system - radiatorer på ÖV och golvvärme via shunt på BV. Det finns en innegivare till respektive våningsplan, men bara den ena visas i värmepumpens meny. Hur kopplar man den andra givaren (jag är medveten att man först ska injustera kurvorna bara enligt utetemperaturen)? Ska jag använda en av AUX-ingångarna på AA3-kortet (se sida 25 här http://www.nibe.se/nibedocuments/9243/231364-1.pdf). Detta testade jag, men jag hittade ingen lämplig inställning i menyn 5.4 "mjuka in-/utgångar". Vet någon hur man ska gå tillväga?
  • Antal inlägg: 19492
SV: F750 - hur koppla två temperaturgivare?
« Svar #1 skrivet: 16 april 2016, 07:37:07 »
Antar att du har tillbehör ecs40/41 och då ska givaren kopplas in på AA5-X2:19-20 dvs samma kort som tex framledningsgivaren går till sen måste du gå in i Meny 1.9.4 och ange hur mycket givaren ska få påverka.
bla_bla_1357
bla_bla_1357
« Svar #2 skrivet: 16 april 2016, 12:07:15 »
Aha, tack! Tillbehöret ligget i golvvärmefördelarskåpet några meter ifrån VP:n och givarkablarna är dragna bara till VP:n. Det gör iofs inte mycket då golvvärmen inte ska styras via innegivaren överhuvudtaget, men man undrar hur de som tillverkade huset/monterade värmesystemet tänkte. Varför finns det en innegivare monterad i huset om den inte används åtminstone för att visa temperaturen? Sedan undrar man varför de kopplade innegivaren som sitter på BV (där vi har golvvärme) att styra radiatorsystemet på ÖV. Men det var åtminstone enkelt att fixa.
