Författare Ämne: Diplomat Duo Optimum 10 m Pool vame <> Hus  (läst 8350 gånger)
Jan Pedersen
Jan Pedersen
SV: Diplomat Duo Optimum 10 m Pool vame <> Hus
« Svar #15 skrivet: 18 april 2016, 09:43:04 »
Mail fra Thermia.
1.2.6 Funktion/Anslutning Pool
Anslut givare och växelventil enligt elschemat. Poolens värmekurva aktiveras genom att värdet för parametern SERVICE -> INSTALLATION -> SYSTEM -> POOL sätts till PÅ.
Poolens temperatur ställs in med hjälp av värmepumpens meny INFORMATION -> VÄRMEKURVA -> POOL där den önskade pooltemperaturen kan ställas in. Om värdet ställs lägre än 5°C visas en (AV) symbol och pooldriften stängs av.
Under menyn VÄRMEKURVA ligger även POOL HYSTERES som är temperaturintervallet mellan start och stopp för poolens värmeproduktion.
Tillse att flöde alltid finns över poolgivaren så länge pooldrift är aktiverat.
Värmepumpen växlar mellan de olika värmebehoven i huset och poolen. Om det finns ett samtidigt värmebehov för pool och varmvatten så kör värmepumpen 20 minuter för det ena behovet innan den växlar över till det andra behovet. Skulle det råka finnas ett samtidigt värmebehov för huset, varmvatten och pool, så växlar värmepumpen var 20:e minut driften mellan de tre enligt följande sekvens:
Varmvatten – Pool – Varmvatten – Hus – Varmvatten – Pool – ...
Pool kan inte användas i kombination med shuntgrupp eller aktiv kyla.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #16 skrivet: 18 april 2016, 10:24:06 »
OK, då borde det alltså fungera?
Du får helt enkelt ställa dig vid värmepumpen och kolla vart den skickar värmen.
Det borde aldrig kunna bli för kallt inne så länge värmepumpen klarar att värma både hus, pool och tappvarmvatten utan tillskott.
Skulle eltillskott behövas (och om det är avstängt) kan det bli för kallt inne.
På samma sätt kan det bli för kallt inne om du vill värma poolen från 25 till 35 grader, och samtidigt har tappat tappvarmvatten, i dessa lägen kommer ju värmepumpen bara att "få lov" att värma huset i 20 minuter/timme.
Med eltillskott aktiverat borde det inte vara några problem att värma både hus och pool.
Jan Pedersen
Jan Pedersen
« Svar #17 skrivet: 21 april 2016, 12:02:14 »
Rickard;
Detta fungerar bra, justera vi en grad per 12 timmar tills vi fick till 35 grader.
Tack för alla underbara svar och hjälp.
Jan
Inloggad Rickard
« Svar #18 skrivet: 21 april 2016, 14:37:47 »
 tummenupp
