Författare Ämne: Stoppet på 160m borre et hull til?  (läst 2997 gånger)
Utloggad Norvarm
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 15 april 2016, 17:39:32 »
Hei!
Fikk boret ferdig et hull på 180m i dag. Skulle vært 200m, men pga veldig mye vann (10000++L/T) så stoppet det på 180m (170m aktivt). Når kollektoren skulle i, så stoppet den på 160m pga ras (150 aktivt)
Jeg skal ha 12kw pumpe, så boreren foreslår å bore et hull til på 50m 10 m ifra det andre hullet.
Er dette en grei løsning? Burde det bores lengere på hull nr 2, og er 10m for nærme?
Serie eller parallell?
Vil den store mengden med vann gjøre at jeg kan ta ut mer effekt enn et hull med lite vann?
« Senast ändrad: 15 april 2016, 17:47:05 av Norvarm »
  • Antal inlägg: 10044
SV: Stoppet på 160m borre et hull til?
« Svar #1 skrivet: 15 april 2016, 18:37:30 »
Det beror på om vattenmängden gör det möjligt att ta ut större effekt. För det krävs det att vattnet strömmar förbi borrhålet. Om det gör det beror kan man få en uppfattning om genom den lokala geografin. Ligger borrhålet ute på en slätt är det inte troligt att det är någon grundvattenströmning att tala om. Ligger det i en sluttning är det förmodligen strömmande grundvatten. Det beror alltså på lokala förhållanden om man har någon glädje av att borrhålet ger en massa vatten men de som borrar brukar inte nämna det.
10 meters avstånd fungerar men man bör öka på borrhålsdjupet för att kompensera att borrhålen ligger nära varandra. Försök få 10-20 meter till som kompensation för att borrhålen ligger nära varandra.
Utloggad Norvarm
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 15 april 2016, 19:10:18 »
tack for svar.
Først skal boreren prøve å få kollektoren lenger ned, så får vi bestemme oss hvordan vi skal bore det neste hullet. Mulig jeg kan få til mer enn 10m avstand. Et alternativ er å bore med lutning?
Utloggad Norvarm
  • Antal inlägg: 23
« Svar #3 skrivet: 17 april 2016, 10:16:35 »
Det ble stopp på 160m. Aktivt ble ca 155m. Borer et hull til på 50m 10m ifra med lutning. Blir nok bra tilslut :) Skal ha en Nibe 3-12kw
Utloggad Norvarm
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: 17 april 2016, 21:27:21 »
Det blir nå en på 160m og en på 100m Omkring 240m aktivt.
Skal det paralellkobles eller i serie?
Hvis det skal kobles paralell, burde alle 4 rør inn? Balansejustering?
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #5 skrivet: 17 april 2016, 22:04:24 »
Bäst med parallellkoppling.
Slingorna skall helst "strypas in" så att tempen från varje borra blir densamma.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
