Författare Ämne: Fjärrvärmebortkoppling  (läst 1537 gånger)
Utloggad FG
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 110
« skrivet: 14 april 2016, 19:34:04 »
Nu har fjärrvärmebolaget varit här och plockat bort sin fjärrvärmeinstallation. Jag är måttligt nöjd med resultatet. De har helt enkelt pluggat rören i ändarna och låter rören hänga fritt. Förut behövdes inga takfästen eftersom fjärrvärmecentralen höll rören på plats. Nu hänger rören ned från bergvärmepumpen och jag förmodar att det inte är så bra för kopplingarna/pumpen. Sedan är det ju långa blindledningar med risk för legionellatillväxt?
Min tanke var att de skulle ta bort rören som går ner till centralen och pressa dit nya presskopplingar och takfästen. Enligt avtalet ska de ta skälig hänsyn till kundens önskemål. Frågan är vad som är rimligt? Är det rimligt att kräva att de rättar till det där eller får jag stå för det själv?
https://www.dropbox.com/s/sm5o19q9pp0zt7o/fj.jpg?dl=0
Villa: Nibe 1255 installerad 2015. 220 meter borrhål.
Sommarstuga: Daikin Caldo x installerad 2014.
  • Antal inlägg: 3850
SV: Fjärrvärmebortkoppling
« Svar #1 skrivet: 14 april 2016, 20:47:06 »
Det som jag ser som rimligt om man inte vill ha fjärrvärme längre (för att slippa ev. fast avgift) är att bolaget tar var de önskar och plomberar vad de vill och sedan om du vill ha något mer gjort så får du bekosta det själv.  Du kan ju knappast begära att de skall montera bort alla rör, gräva upp din trädgård för att få upp rören därifrån osv.
Utloggad FG
  • Antal inlägg: 110
« Svar #2 skrivet: 14 april 2016, 23:27:31 »
Det står i avtalsvillkoren att leverantören ansvarar för återställning av fastigheten. Jag tänker att det är rimligt att det som ingår i fjärrvärmen som jag hyrt tas bort. De har inte tagit bort all el och sedan dessa rörstumpar till fjärrvärmen. Rören i marken har de på eget bevåg grävt bort.
  • Antal inlägg: 36599
« Svar #3 skrivet: 15 april 2016, 07:31:16 »
Man kan tycka att de skulle ha pluggat så nära påsticken som möjligt, i vart fall på tappvarmvattenledningen.
Å andra sidan, de där påsticken kanske kommer till pass en vacker dag?
T.ex när du köper en logger och vill mäta tryck på vattnet.  ;)
  • Dot gäster: 1412
