Författare Ämne: Ska det verkligen se ut så här??  (läst 10890 gånger)
Utloggad Patrik A
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 14 april 2016, 15:25:05 »
Väldigt mycket is..
IVT greenline HA E17, 17kW värmeeffekt och 9kW eltillskott.
2 st borrhål på 150meter.
Stort timmerhus på ca 380m2 boyta, byggt 1894.
Väggar ej tilläggsisolerat.
Lösull på vinden.
  • Antal inlägg: 36647
SV: Ska det verkligen se ut så här??
« Svar #1 skrivet: 14 april 2016, 15:29:08 »
Helt normalt vid denna årstid, utgående KB är i de allra flesta installationer minusgrader större delen av vintern, och inkommande i många fall också, i slutet av säsongen.
Utloggad Patrik A
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 14 april 2016, 16:51:39 »
Upptäcket nu också då att hålen är kopplade i serie.
Frågan är om det är bästa sättet för dessa 150 meter hål.
Lösull på vinden.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #3 skrivet: 14 april 2016, 16:53:45 »
Jag skulle ha kopplat dom parallellt men nu är det ju redan gjort vad är skillnaden på brine in resp ut när vp går för värme.
Utloggad Patrik A
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 14 april 2016, 17:04:36 »
Det ligger på -4,7 ut och +1 in just nu.
« Senast ändrad: 14 april 2016, 17:21:10 av Patrik A »
Lösull på vinden.
« Svar #5 skrivet: 14 april 2016, 18:42:59 »
Det är det som är nackdelen med seriekopplade slingor mot kraftig vp man får lite onödigt stort delta. Jag skulle nog bara låta det vara kostar säkert för mycket att åtgärda om du inte gör det själv men kommer inte spara många kwh i vilket fall.
Utloggad Patrik A
  • Antal inlägg: 13
« Svar #6 skrivet: 14 april 2016, 19:40:20 »
Kan man inte bara öka cirkulationen i så fall om det är det som är mest negativt med seriekopplat?
Lösull på vinden.
« Svar #7 skrivet: 14 april 2016, 19:54:12 »
Jo gör det om inte cp redan står på full fart. Att öka cirkulationen genom att köra cp hårdare eller genom att byta till kraftigare cp kommer leda till att deltat sjunker men energiförbrukningen ökar att sänka deltat genom att parallell koppla drar inte mera energi dvs är rätt väg att gå om man nu ska gå nån väg alls.
Utloggad Patrik A
  • Antal inlägg: 13
« Svar #8 skrivet: 14 april 2016, 19:58:16 »
Tack för bra svar.
Varför är högt delta dåligt?
För en amatör som mig verkar det bra och att man då får ut mycket av hålet.
Eller är det så att man kyler ner hålet onödigt mycket?
Lösull på vinden.
« Svar #9 skrivet: 14 april 2016, 20:17:34 »
För hålet är det inga problem men medel tempen på brine genom vp blir lägre samt att växlaren troligtvis är byggd för ett visst flöde men växlaren tror jag påverkar väldigt lite.
« Svar #10 skrivet: 15 april 2016, 07:16:18 »
Enligt Rolands tester på sin anläggning har deltaT ganska liten betydelse så länge man tar värmen från samma värmetag, alltså om man inte ändra borrhålets djup.
Det var väldigt marginella skillnader när han provade öka minska flöde/deltaT på sin anläggning.
Så min uppfattning är som Smurfens, det kostar nog mer att göra några åtgärder än vad du kan spara in, men rent principiellt hade det varit bättre att parallellkoppla när installationen gjordes, det hade om inte annat sparat lite drivström på cirkulationspumpen (1/4-del så stort tryckfall vid lika flöde vid parallellkoppling).
Utloggad Patrik A
  • Antal inlägg: 13
« Svar #11 skrivet: 18 april 2016, 15:47:06 »
Om det är is runt slangen på både nervägen och uppvägen i första hålet, hur vet man då att det inte är is ner i borran också. Om det är is där så kommer jag väl inte få ut något från det hålet eftersom omgivande vatten ner i djupet inte kommer att kunna göra sitt jobb.
Lösull på vinden.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #12 skrivet: 18 april 2016, 16:02:58 »
Det gör inget om det är is runt slangen. Vattnets funktion är att leda värme från berget till slangen. Vattnet kan ersättas med något annat som leder värme och is leder värme bättre än vatten.
Utloggad Patrik A
  • Antal inlägg: 13
« Svar #13 skrivet: 18 april 2016, 16:39:16 »
Och det är ingen risk att isen gör så att deltat blir mindre på slangarna?
Det sägs ju att rören bör vara isolerade ut till borran eftersom ut och ingående rör ligger så nära varandra.
Hur mycket is är acceptabelt?
Vid en viss nivå så pratar vi väl istället permafrost och det är väl inte bra?
Vad är det för ungefärlig temperatur på ca 100 meter.
Om det skulle vara +5 grader och jag har 5 cm is runt slang, menar du ändå att dessa 5 grader ger sig till känna vid slangen?
Om jag sitter i en stängd igloo och det skulle vara 20 grader varmt ute så kommer det väl ändå vara ganska kallt inne.. ;-)
Lösull på vinden.
« Svar #14 skrivet: 18 april 2016, 16:42:52 »
Bergvärme är huvudsakligen solenergi, så borran värms ju upp under sommarhalvåret.
Vid denna årstid är det som kallast.
Att det är lite is just i borrtoppen har ingen som helst betydelse.
Har man långt mellan hus och borra så kan man gärna lägga slangarna en bit ned i marken och med 1 meter mellan så fungerar den sträckan som jordvärme.
