Författare Ämne: Mitsubishi SW100 eller W85  (läst 3597 gånger)
Utloggad Chris_68
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 14 april 2016, 09:48:38 »
Jag behöver lite vägledning angående val av LVVP.
Vårt hus är på 122m2 men endast 100m2 är uppvärmt med vattenradiatorer. Vi har gjort av med ca 8 pallar pellets per år (ca 25000 kWh med 70% verkningsgrad) och framledningstemp under 45 gr och huset finns i Sjöbo. Huvudsäkring 3x16A.
Jag har fått två offerter, summan är likvärdig men den ena är en SW100 och den andra en W85 båda med Ecodan innedel. Är det någon nackdel att välja den med lite högre effekt, minsta effekt på SW100 är 5kW och den bör då till och från oftare, eller?
Annat att tänka på?
Tacksam för input.
Christopher
« Senast ändrad: 14 april 2016, 09:56:57 av Chris_68 »
  • Antal inlägg: 36601
SV: Mitsubishi SW100 eller W85
« Svar #1 skrivet: 14 april 2016, 10:21:50 »
Fördelen med den stora är att den är trefas.
Den mindre är enfas och belastar därför huvudsäkringarna mer, du behöver troligen säkre upp till 20 A om du väljer W85.
Sen har den större lite bättre COP.
Nackdelen är väl att det blir lite fler start och stopp, troligen kanske många mer, men jag är dåligt insatt i hur bra Mitsubishi hanterar den frågan rent reglertekniskt.
Utloggad Chris_68
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 14 april 2016, 10:51:24 »
Tack för ditt svar, vet ni ifall man koppla solslinga till ecodan split. Vi har inget behov av uppvärmning under sommaren så det kanske kan vara ett alternativ i framtiden att ha uppvärmning av tappvatten via solslinga, eller inte ekonomiskt försvarbart även ifall man bygger DIY?
Med vänlig hälsning,
C
« Svar #3 skrivet: 14 april 2016, 13:50:55 »
Från deras hemsida:
Förberedd för framtiden
Många tror att solslingor är framtiden. Solslingor kan ge billigt varmvatten, men behöver stöd från en annan värmekälla, då produktionen är oregelbunden. Mitsubishi Ecodan Split-tanken är förberedd för solslingor, så det är bara att ansluta solslingor när du vill. På så vis kan du känna dig trygg med att du redan nu är förberedd för framtiden.
Lönsamheten lär bli skral, själv skulle jag hellre satsa på solceller om jag skulle skörda solenergi och redan hade värmepump.
Men visst, kan du få det nog billigt så sparar du runt 1500 kWh/år på solvärmt tappvarmvatten.
Utloggad Kloge
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #4 skrivet: 15 april 2016, 08:43:07 »
Ang start/stopp så finns det parametrar att justera på nyare Mitsubishi.
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
  • Dot gäster: 2464
