Författare Ämne: Varvtalstyrd Cirkulationspump  (läst 2574 gånger)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« skrivet: 14 januari 2006, 18:52:45 »
Har ersatt den inbyggda framledningspumpen med en varvtalstyrd (tryckhöjningsreglerad)
Anledningen är att jag har ett ganska stort system i mitt hus med "bypass" på framledningen samt både golvvärme och radiatorer.
Jag tyckte att flödet över vp varierade för mycket och eftersom jag vill ha min 7C tempdifferens över vp så var det svårt att trimma.
Erfarenhet med reglerad cirkulationspump:
- Mindre flödesvariationer.
-Antagligen energibesparande eftersom jag få högre flöden nu med en cp på 45W än jag fick förut med en på 60W (då läge 3).
Jag tror att både Wilo och Danfos har reglerade pumpar. Kanske fler? fabrikat?
Mvh AndersA
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Varvtalstyrd Cirkulationspump
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2006, 19:16:01 »
-  Intressant min fråga är vilken typ av pump är det du har och var kan man köpa den?
-  Hur har du kopplat den mekaniskt och elektriskt?
Har du ett data blad från fabrikant i datorn vill jag gärna få det bifogat som fil i forumet.
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2006, 20:57:15 »
I Grundfos terminologi heter de Alpha t ex 25/40 Alpha.
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad AndersA
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2006, 21:27:02 »
På www.grundfos.se finns bra underlag med pumpkurvor installationsanvisningar etc. den går att köra i 3 fasta hastigheter samt i reglerad mode.
Jag tror att man håller på och lanserar en ännu mer avancerad pump i dagarna med permanentmagnetiserad motor som skall dra ännu mindre enrgi än Alpha plus. Tyvärr minns jag inte typbeteckningen.
Mvh AndersA
« Senast ändrad: 15 januari 2006, 18:03:58 av AndersA »
Utloggad MaxMartin
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2006, 00:44:46 »
Wilo har nyligen släppt en pump med permanentmagnitiserad rotor för villor, Stratos-eco.
Kolla på wilos hemsida, www.wilo.se
/Martin
