Författare Ämne: Trasig automatsäkring  (läst 17898 gånger)
SV: Trasig automatsäkring
« Svar #15 skrivet: 15 juni 2016, 13:04:20 »
Naturligtvis använder man samma fabrikat till hela centralen OM det inte är någon "specialgrej" som man måste ta från något annat fabrikat. Man kan inte ha alla fabrikat och jobba med utan man bestämmer sig för ett som man har som "standard".
« Svar #16 skrivet: 15 juni 2016, 13:54:08 »
Min elektriker hittade säkert en färdigbestyckad central från GE med AEG-säkringar, men utan jfb, så den köpte han separat och då blev det en Hager...
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3171
  • 62.77405 21.18189
« Svar #17 skrivet: 15 juni 2016, 18:24:02 »
 dontknow
Vilka skenor är det som inte passar?
Fasskenorna.
"Snåla" elektriker köper det som är billigt för stunden, kampanjvaror.
Just det, varför inte aeg då de har jfb?
 Sc:,h
Inloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #18 skrivet: 15 juni 2016, 20:08:26 »
Kanske för att elektrikern ville ha en JFB med nollan till vänster (den brukar vara till höger på AEG), eller för att han ville ha en med möjlighet att ansluta gaffelskenor på bägge sidor (AEG har oftast bara gaffelmöjlighet på undersidan)?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #19 skrivet: 15 juni 2016, 21:19:37 »
Aha, men hager har sin nolla till höger med!? Jag såg att de i tyskland hade den andra modellen med nollan till vänster, men den kan man inte köpa i Finland. Mitt elskåp blev från höger till vänster just pga av nollan på fel sida. Fasskenan ville jag ha hela raden med början från jfb
« Svar #20 skrivet: 15 juni 2016, 21:30:49 »
Dom allra flesta fabrikat har modeller med nolla till höger samt motsvarande modell med nolla till vänster.
