Författare Ämne: Trasig automatsäkring  (läst 17887 gånger)
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 579
« skrivet: 13 april 2016, 19:56:50 »
Bytte elcentral i sommarstugan för c 1 år sedan. I helgen märkte jag att spisen (3 -fas ) knappt gav någon värme, ingen automatsäkring som löst. Mätte respektive fas mot nolla före och efter säkring och kom då fram till vilken som var skum. Hade några oanvända så jag bytte ut den, problemet löst.
Borde inte en säkring hålla längre  Sc:,h   http://www.clasohlson.com/se/Automats%C3%A4kring/Pr363077000   10 A .
Vi är ju inte där speciellt mycket så jag tycker det är märkligt. Vi hyr ut stugan under sommarperioden och det känns lite oroligt om sånt här inte håller.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
SV: Trasig automatsäkring
« Svar #1 skrivet: 13 april 2016, 21:27:29 »
Frågan är ju om det verkligen är något fel på automatsäkringen eller om det "bara" har blivit någon slags isolerande beläggning på kontakterna.  Prova att manövrera den ett tiotal gånger och ohmmät efter den före och efter, för att se om den går till sig.
Om den verkligen är felaktig, så borde den ge annan känsla eller ljud vid manövrering än en frisk automatsäkring av samma modell.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #2 skrivet: 13 april 2016, 21:45:22 »
Det händer ibland att säkringar går sönder men det är rätt ovanligt, oftast sker det vid upprepade överlaster då man gång på gång återställer den.
AEG kan väl ses som en mellanklass säkring när det gäller kvalitet och borde hålla om den inte misshandlas. Att det skulle bli någon beläggning tror jag inte på det som brukar hända är att någon plastdetalj i det mekaniska går sönder.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 579
« Svar #3 skrivet: 13 april 2016, 22:17:03 »
Det känns lite annorlunda mekaniskt när man fäller upp vippan, så det kanske är nåt inuti som brustit.
Ingen hyresgäst har klagat på att nån säkring löst ut så den har väl åkt upp/ner max ett par gånger.  Den visar oändligt vid motståndsmätning, men blippar till lite när man slår till/från.
Spisen är en mindre 50 cm bred med 3 kokplattor och ugn.
Kan det bero på att vi inte har värme där vintertid förutom de få gånger man åker dit vintertid och eldar skiten ur kaminen ?
Skall reklamera säkringen hos Classe när jag får tillfälle.
« Svar #4 skrivet: 13 april 2016, 22:43:11 »
Säkringarna ska tåla vanlig vinterkyla utan problem. Har du kvar kvittot?
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #5 skrivet: 13 april 2016, 22:57:48 »
Köpte en elcentral som skulle kopplas in, nu var det en hejsansvejsansäkringen "Rutab" från jula som var trasig.
Om den var trasig vet jag ju inte när jag nu sitter å funderar, men den betedde sig inte som dom andra i centralen. Den säkringen gick inte att fälla upp, den löste direkt fast centralen inte ens var inkopplad på elnätet.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 579
« Svar #6 skrivet: 13 april 2016, 23:27:45 »
Kvitto finns lagrat hos Classe då jag loggade clubkortet vid köpet.
« Svar #7 skrivet: 27 april 2016, 15:12:59 »
Fick veta att Hager har haft problem med sina automatsäkringar "Dvärgbrytare"
Tantaloan har skickat tillbaka ett 30-tal automatsäkringar till Hager.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 579
« Svar #8 skrivet: 14 juni 2016, 13:00:38 »
Fick ny säkring, är många reklamationer på denna modell enligt Clas Olsons expedit.
« Svar #9 skrivet: 14 juni 2016, 13:53:09 »
Jag har AEG-säkringar i min undercentral i garaget/pannrummet. Installerat ca 2002 av elektriker i samband med att vi satte in jordfelsbrytare (försäkringsbolaget körde en drive med bra subvention och fastpris på jobbet). Förmodligen inte köpta på Clas Ohlson, men säkert samma modell - Jag antar att AEG inte har en särskild produktserie för 'gds'-varuhus som säljs under samma namn...
Sen kan det ju vara produktionsfel snarare än konstruktionsfel som gör att det kanske är säkringar tillverkade under en viss tidsperiod som är sämre än andra? Eller så har man 'trimmat' tillverkningen så att nyare säkringar är lite sämre än de äldre.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 579
« Svar #10 skrivet: 14 juni 2016, 14:33:34 »
Han sa nåt om mekaniskt inre fel, nån plastdetalj som brakar invändigt.
« Svar #11 skrivet: 15 juni 2016, 08:12:46 »
AEG dvärgbrytare mm brukar vara inköpta från diverse olika håll, och de har säkert lyckats bättre med att välja leverantör vissa gånger, sämre andra gånger. Just nu har jag framför mig en AEG jordfelsbrytare som egentligen är tillverkad av General Electric, det står finstilt på ett ställe (ej synligt när elcentralens kåpa är på plats "Made by GE in Spain".
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #12 skrivet: 15 juni 2016, 09:29:41 »
Kapslingen är från GE, så det kanske är så att allt kommer från samma ställe. Förutom jordfelsbrytaren kanske som är en Hager...
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3171
  • 62.77405 21.18189
« Svar #13 skrivet: 15 juni 2016, 11:22:16 »
Hur gör ni elektriker då ni lägger upp en ny elcentral, blandar ni delarna friskt mellan olika tillverkare? Huvudbrytare från hager, säkringar från aeg och jfb från abb? Jag kan förstå att det blandas i en gammal central, men det ser ju för jävligt ut i en helt ny central. Dessutom passar ju inte skenorna mellan de olika tillverkarna så att det blir ännu mera jobb.
« Svar #14 skrivet: 15 juni 2016, 11:28:39 »
Vilka skenor är det som inte passar?
