Författare Ämne: Kontroll av 4 veis ventil  (läst 3514 gånger)
Utloggad ottostrilen
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 10 april 2016, 18:03:42 »
Hei jeg er ny på forumet.
Har en Panasonic pumpe jeg overtok fra en kompiss som hevdet den bare kjølte og ga ingen varme.
Gassen ble kjørt tilbake og pumpen lagret uten at feilkode ble lest, den hadde meget kort gangtid.
Nå har min Panasonic sviktet etter 13 års prikkfri brukstid, og jeg lurer på om jeg kan få i gang pumpen jeg fikk av min kompiss.
Det ble hevdet at det kunne være 4 veis ventilen som sviktet eller at pumpen kun var produsert som AC.
Har det noen gang vært levert pumper til det scandinaviske markedet som kun har vært til AC ?
Pumpen var kjøpt hos CITCOP i Gøteborg.
Så til sp.målet:
Er det mulig og få kontrollert 4 veis ventilens fungsjon uten og montere opp pumpen, og hvordan ?
  • Antal inlägg: 11
SV: Kontroll av 4 veis ventil
« Svar #1 skrivet: 17 april 2016, 13:22:33 »
Hei igjen.
Ingen svar ser jeg, heller ikke fra event. fagpersoner i varmepumper.
Er forumet dødt?
Ser også at begge moderatorer ikke har vært på forumet på lang tid.
Hva skjer, eller ikke skjer?
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 17 april 2016, 19:29:47 »
Jag kan inte så mycket om luft/luft men nog borde det gå att kolla 4-vägsventilen.
Dock innebär det att man måste koppla loss ventilen rent elektriskt och med ett batteri eller liknande köra ventilen.
Jag tycker det ser ut i en av manualerna som att styrspänningen är 15 V.  Sc:,h
Om jag vore du skulle jag prova att kontakta nån värmepumpsreparatör i närheten och kolla där först.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #3 skrivet: 17 april 2016, 21:55:11 »
i spänningslöst tillstånd går går 4-vägaren på kyla
alltså kolla spänningsmatningen till magnetventilen och ev avbrott i spolen (ohm-mäta)
själva ventilen kan kollas med en permanentmagnet liknande till vattenventiler
funkar inte ventilen brukar det bli någon felkod
det har funnits kretskort där det blivit fel på matningen (diod-fel) finns någon tråd här om detta
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 18 april 2016, 12:21:56 »
Takk for svar, skal lete etter tråder om emnet.
Skal komme med tilbakemelding om hva jeg finner ut.
