Författare Ämne: Viessmann utan beredare - skillnad  (läst 3549 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 10 april 2016, 10:39:15 »
Vad är det för skillnad på
200 G och 300 G och 350 G ?
På 300 G står det  Dubbel ljuddämpning ger tyst drift
Är den tystare än de andra två ?
Är 300 G tystare än de med beredare 333 G och 343 G ?
sw
« Senast ändrad: 10 april 2016, 12:21:28 av SW »
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Viessmann utan beredare - skillnad
« Svar #1 skrivet: 10 april 2016, 11:11:37 »
300G är tystare än 200G
200G har en ljudnivå på 45dBa medans 300G har 42dBa (Det framgår inte för dessa maskiner men jag antar att det är ljudeffektnivå man avser).
Men jag hade nog valt 333/343G eftersom den har inbyggd beredare samt endast en ljudeffektnivå på 38dBa
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2 skrivet: 10 april 2016, 11:16:14 »
350G= R134a köldmedia.
300G= R410a köldmedia.
350G kan producera högre framledningstemp annars är de lika.
200 kan jag tyvärr inte uttala mig om.
Ljuddata borde gå att hitta på viessmanns hemsida.
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
Utloggad SW
« Svar #3 skrivet: 11 april 2016, 09:58:52 »
Räcker det med 16 amp säkring till en 343:a ?
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad SW
« Svar #4 skrivet: 11 april 2016, 10:07:03 »
Om man begränsar elkasetten till 6 kW så ser det ut att räcka med 16 Amp.
sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Dot gäster: 1829
