Författare Ämne: NIBE 1245-10 + volymtank storlek????  (läst 10134 gånger)
Utloggad micke e
  • försöker iallafall
  • Stad/land: karlskoga
  • Antal inlägg: 121
  • bergvärmepump
« skrivet: 10 april 2016, 09:48:47 »
hej allihop! har läst några trådar ang nibes gm beräkning och stor volymtank...
som jag förstått det hela så kan en för stor volymtank orsaka för stor mängd + gm (övertemp?) är det rätt uppfattat?.
jag har insett att jag nog vill värma värma vårt källarplan något även sommartid och funderar på en helt vanlig acctank på 500 liter att köra mitt gv system emot iaf sommartid (dvs ca 45 m2),allt annat kommer vara avstängt.
någon som har några ideer kommer det att funka?.
följdfråga är det rimligt att tro att den även går att ha med när hela systemet är igång vår och höst? eller rent utav hela året ? för och nackdelar med det i så fall?.
ja jag vet det blev väldigt många frågor men vad gör man när man inte vet.....
tack på förhand..
hus i Karlskoga byggt -33  boyta ca 110 m2 tilläggs isolerad  45 mm med nya 3 glas fönster värms till ca 22 gr med 7 st skapliga sektionradiatorer radiatorer. ny installerad golvvärme i källaren ca 40 m2, urgrävt med 80 mm s 300 skivor under ( dubbla 40 mm).värmer till 18-20 gr.
värmer även ett hyggligt isolerat garage till ca 10 gr 150 mm s 80 skivor under. all golvvärme är 20 mm slang tot ca 300 m slang.
som värmekälla har jag en nibe 1245-10 500l arbetstank 210 m borrhål, all golvvärme är installerad som ett system via kulvert till garaget med egen cp (ej styrd av bvp) samt en blandningsventil för att hålla nere tempen till golvvärmen.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
SV: NIBE 1245-10 + volymtank storlek????
« Svar #1 skrivet: 10 april 2016, 09:53:38 »
Antar att du ska ha den som arbets tank och det kommer funka utmärkt  tummenupp köp en extern framledningsgivare och montera på utgpende röret så beräknar vp gm korrekt hela tiden.
Utloggad micke e
  • Antal inlägg: 121
  • bergvärmepump
« Svar #2 skrivet: 10 april 2016, 15:07:37 »
Tack för snabbt svar! Jag menade faktiskt volymtank efter som jag annars måste montera ytterligare en extern cp om jag vill inkludera raddarna??.
Är det sämre volym än arbetstank?
Inloggad Smurfen.
« Svar #3 skrivet: 10 april 2016, 15:43:16 »
En vp vill ha ett visst flöde för ok delta kör man mot en mindre del av systemet måste det kunna ta emot hela flödet. Det är nog tveksamt att köra en 10 kw vp mot endast 45 m2 golvärme av den anledningen jag skulle koppla som arbetstank med extern cp.
Utloggad micke e
  • Antal inlägg: 121
  • bergvärmepump
« Svar #4 skrivet: 10 april 2016, 17:10:14 »
Hur säkerställer man då flödet så att man tar vara på all lagrad värme i tanken? Fram ledning in i toppen och t rör på returen i botten eller?.
Min fråga är väl egentligen räknar man med att externa CP till gv ska övervinna cirkulationen från vp så att man så att säga "tömmer" tanken på värmt vatten..... Neej det enda jag förstår är att jag inte förstår!!
Inloggad Smurfen.
« Svar #5 skrivet: 10 april 2016, 19:44:57 »
Det blir 2 st separata system med tanken i mitten så de olika flödena ska inte påverka varandra bifogar en länk till en ukv manual på sid 5 ser du hur jag skulle gjort det som saknas på bilden är cp till rad eller golvvärmen samt extern framlednings givare kallas BT25 som ska sitta i tanken eller på utgående röret till radiator. När allt är klart ställer man in i styren så att interna cp endast går när kompressorn går därför är BT25 viktig det är den som känner när vp ska starta och stoppa. http://www.nibe.se/nibedocuments/16576/031037-9.pdf
Utloggad micke e
  • Antal inlägg: 121
  • bergvärmepump
« Svar #6 skrivet: 10 april 2016, 21:32:37 »
hatten av för dig smurfen,jag var så inne på att man skulle kunna bibehålla vpn`s cp till mitt radiatorsystem.
men detta blir nog den enda lösning som kommer lira med endast gv i källaren det förstår jag nu när du förklarat!.
Utloggad micke e
  • Antal inlägg: 121
  • bergvärmepump
« Svar #7 skrivet: 12 april 2016, 21:59:04 »
det finns två anslutningar relativt högt upp på tanken och två relativt långt ner på tanken,hur koppla? värme från vp näst högst upp och retur till vp näst längst ner? eller kanske längst ner?.
och vad gäller cp till rad system,tryckstyrd alt med fasta lägen? vad skulle funka bäst?
Inloggad Smurfen.
« Svar #8 skrivet: 13 april 2016, 14:25:35 »
Jag skulle koppla vp ut näst högsta, till rad från högsta anslutningen returen ska dras så långt ner som möjligt helst via en grov anslutning och grovt rör på slutet så vattnet får låg flödes hastighet och skiktar sig bra. Cp vet jag inte men tryckstyrd är nog bra om man vill ha termostater men annars gillar jag vanlig bäst.
Utloggad micke e
  • Antal inlägg: 121
  • bergvärmepump
« Svar #9 skrivet: 17 april 2016, 01:44:42 »
är 28 mm ok? eller ska man gå på 35 mm?
Inloggad Smurfen.
« Svar #10 skrivet: 17 april 2016, 09:07:00 »
28 mm skulle jag valt tror det finns nån guide vad resp rördim kan överföra i effekt nånstans på forumet. Jag kör med 22 mm till 8 kw vp vilket är i klenaste laget enligt experter men funkar utmärkt så länge det rör sig om kort rördragning.
Utloggad micke e
  • Antal inlägg: 121
  • bergvärmepump
« Svar #11 skrivet: 24 april 2016, 13:44:14 »
nu är tanken inkopplad och i drift,nu har det problem uppkommit som jag läste om i en annan tråd här på forumet...
nämligen det att när vp gått klart sin cykel så fortsätter den räkna upp gm till max 100 där den stannar, mao "övertempar" vp vattnet in i tanken hur löser man detta?
Inloggad Smurfen.
« Svar #12 skrivet: 24 april 2016, 16:06:59 »
Vart sitter BT25 ? Du kan antagligen sänka Gm för start av kompressor bra mycket så kommer den inte stiga lika mycket efter att kompressorn stoppat. Fördelarna är att vp kommer jobba närmare börvärde och start stopp kommer troligtvis vara ok ändå.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #13 skrivet: 24 april 2016, 18:54:10 »
Jag ändrade GM till -30 från -100 när vi installerade vår 300 liters UKV. Den går fortfarande upp till +100 efter stopp. BT25 sitter på framledningen efter UKV:n.
Utloggad micke e
  • Antal inlägg: 121
  • bergvärmepump
« Svar #14 skrivet: 24 april 2016, 19:56:47 »
hur många grader över bör kan man tycka är ok?
