Författare Ämne: NIBE 1245-10 + volymtank storlek????  (läst 10124 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: NIBE 1245-10 + volymtank storlek????
« Svar #30 skrivet: 11 oktober 2016, 20:33:17 »
Du måste även ange eget önskat delta till 7 grader där man väljer mellan rad eller golvvärme. Kör en log sen så ser du om den går bra.
Utloggad micke e
  • försöker iallafall
  • Stad/land: karlskoga
  • Antal inlägg: 121
  • bergvärmepump
« Svar #31 skrivet: 11 oktober 2016, 21:29:27 »
har inte riktigt "lärt" mig att logga än, känns svårt och invecklat med filer txt megabyte kilowatt, you name it ;).
skämt åsido jag får nog sätta mig in i det hela.har nu ställt dut till 10gr samt gv,då verkar det som pumpen strävar efter 7gr delta från +10 gr och neråt stämmer det? och vad gäller elpatron så satt den i tanken när jag köpte den (beg) så den fick sitta kvar som ev backup vid ev generalhaveri...
hus i Karlskoga byggt -33  boyta ca 110 m2 tilläggs isolerad  45 mm med nya 3 glas fönster värms till ca 22 gr med 7 st skapliga sektionradiatorer radiatorer. ny installerad golvvärme i källaren ca 40 m2, urgrävt med 80 mm s 300 skivor under ( dubbla 40 mm).värmer till 18-20 gr.
värmer även ett hyggligt isolerat garage till ca 10 gr 150 mm s 80 skivor under. all golvvärme är 20 mm slang tot ca 300 m slang.
som värmekälla har jag en nibe 1245-10 500l arbetstank 210 m borrhål, all golvvärme är installerad som ett system via kulvert till garaget med egen cp (ej styrd av bvp) samt en blandningsventil för att hålla nere tempen till golvvärmen.
« Svar #32 skrivet: 12 oktober 2016, 07:59:46 »
Har ingen koll på vilket delta den strävar efter vid golvvärme jag kör med egen inställning och har angett 7 grader som önskat delta.
