Författare Ämne: Panntemperatur fråga 310P  (läst 2083 gånger)
Frippe276
Frippe276
« skrivet: 09 april 2016, 13:20:56 »
Stängde av cirkulation samt blockerade elpatron igår. Idag ca 24 tim senare är panntemperaturen nere i 30m, vad tyder detta på? Vattenburen golvvärme på 130kvm. Utomhustemperatur ca -2 och huset har tillskottsvärme av LLVP, borde inte panntemperaturen vara högre (kompressorn borde fixa det då cirkulationen är avstängd med knappen på panelen)
Med vänlig hälsning Fredrik
  • Antal inlägg: 31238
SV: Panntemperatur fråga 310P
« Svar #1 skrivet: 09 april 2016, 13:26:43 »
Det kan ju vara så illa att kompressorn pajat utan att du märkt det tidigare då elpatron var aktiv?
Lyssna om kompressorn brummar?
Läs av avluft och förångartemp om den brummar?
Temperaturerna ska ligga mellan 0 och 10 °C om kompressorn funkar OK.
Frippe276
Frippe276
« Svar #2 skrivet: 09 april 2016, 13:53:03 »
Ok, tack!
Kompressorn verkar gå och avluften står på 4,07.
Var kan jag avläsa förångningstempen?
Frippe276
Frippe276
« Svar #3 skrivet: 09 april 2016, 14:14:15 »
Ok, tack!
Rättelse, nu hitta jag värdena.
04  28
05  28
Detta borde va galet väl..  ???
« Svar #4 skrivet: 09 april 2016, 20:05:53 »
Det är knepiga värden men samstämmiga.
Stämmer det så har du antingen väldigt varmt inne eller så står fläkten still.
Annars visar båda fel...  dontknow
Frippe276
Frippe276
« Svar #5 skrivet: 09 april 2016, 21:36:55 »
och nu ett par timmar senare står det
04  7
05  8
Får testa att slå av patron/cirkulation igen och se vad som händer kanske ???
« Svar #6 skrivet: 10 april 2016, 11:38:03 »
04  7
05  8
Det där ser ju helt OK ut, gissningsvis stod kompressor stilla under första avläsningen?
En annan fråga, har golvvärmen nån egen extern cirkpump?
I så fall måste denna också stängas av för att förhindra att den tar värme ur pannan.
  • Dot gäster: 2340
