Frånluftsvärmepumpar
(Moderator:
Byta ut nibe 410 p
Next
Alla
Ämne: Byta ut nibe 410 p (läst 7024 gånger)
Andy_hstad
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 166
Karma +0/-1
Andy_hstad
Byta ut nibe 410 p
07 april 2016, 18:21:59 »
Har en nibe 410 P som håller på att ge upp. Kompressorn är slut. Vad skall man köpa för något iställer. Är i behov av till luft och från luft därför valde vi niben för snart 10 år sen.
Vad finns det på marknaden? Huset är på 100 kvm från 60 talet och vi bor i södra sverige.
Kom gärna med tips..
Med Vänliga Hälsningar
Andreas
Hus från 67 i lätt betong 99 kvm Garage 30 kvm
Thermia caliba eco 8 kw 130 meter borr hål.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Byta ut nibe 410 p
Svar #1 skrivet:
08 april 2016, 03:44:24 »
Enklast är en nibe 470, jag har dock för mig att anslutningarna inte passar rakt av så det blir lite omdragning av ventilationsrören.
En variant är t ex Comfortzone EX35 + T12, dock kan det då bli nödvändigt att se över isoleringen på avuftskanalen då den kyler avluften till en lägre temp än Nibe 410/470.
Andy_hstad
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 166
Karma +0/-1
Andy_hstad
Svar #2 skrivet:
08 april 2016, 05:20:21 »
Det är ingen dum idé. Hur är comfortzone pumpar?
Hur är det med nibes 750?är det något att ha?
Kan man köra dem på fast fläkt varvtal? Har för mig att jag läste någonstans att dem varvade upp och ner beroende på kompressor effekt?
Är inte sugen på 470 på det verkar vara dyrt och omständigt att laga när dem går sönder. Samma pump som 410 ju..
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #3 skrivet:
08 april 2016, 09:00:13 »
Eftersom er 410P bara är knappt 10 år skulle jag valt att reparera den. Har fått byta kompressor 2 ggr på min 310P. Ni har ju också en LLVP och tillsammans brukar dessa ge en helt rimlig energibesparing. Byte till t.ex. NIBE F750 med tilluftmodul SAM40 alternativt Comfortzone EX35 + T12 kommer att kosta mycket och kräva lite mer utrymme. De har avancerad teknik som bl.a. varvtalsstyrd kompressor men ger bara lite större energibesparing i ert hus jämfört med fungerande 410P och LLVP.
Andy_hstad
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 166
Karma +0/-1
Andy_hstad
Svar #4 skrivet:
08 april 2016, 10:48:38 »
Ja fast repa nibe för 20 000 kr och sen är Sanyo snart 10 år och den är på gång att ge upp så då är där 20000 kr.
Sen får man ju räkna med att nibe går sönder fler gånger.
Vill ha en hållbar lösning så jag slipper bekymra mig.
Sen så har 310 väldigt lätt kompressor att byta. Inte som 410 där allt måste lyftas ut.
Mvh
Andreas
Andy_hstad
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 166
Karma +0/-1
Andy_hstad
Svar #5 skrivet:
09 april 2016, 11:37:20 »
Ingen som kan svara på om nibes 750 är en bra pump eller skall man gå på ivt eller comfortzone? Tittar man på garantera så nibe och ivt bäst. Men vilken pump har minst problem?
Mvh
Andreas
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #6 skrivet:
09 april 2016, 13:23:32 »
Det jag har hört om Nibe 750 är att den har en tveksam styrning av avfrostningar, den funkar nog annars bra.
Det står en del om avfrostningarna på Nibe 750, tror den största risken är om man har lite kallare inne än 20 °C.
Då verkar det som att om inte en vanlig avfrostning riktigt räcker så börjar den tokavfrosta.
Andy_hstad
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 166
Karma +0/-1
Andy_hstad
Svar #7 skrivet:
09 april 2016, 13:52:14 »
Okej ja vi brukar ligga runt 21 22 grader så då borde inte det vara ett problem.
Någon som kan prata för och emot dem andra pumparna?
krambriw
Stad/land: Stockholm/Sverige
Antal inlägg: 2129
Karma +3/-3
krambriw
Svar #8 skrivet:
10 april 2016, 07:05:50 »
Finns inte en chans att jag någonsin skulle välja en 750 eller en oprövad 730. Titta in i Comfortzone forumet så ser du hur lite det skrivs -> väldigt få har problem. Vår pump bara går och går.
Ni har ju fått ner förbrukningen till en relativt låg nivå om den inkluderar hushållsel, förmodligen med hjälp av er LLVP. Så det finns kanske inte mycket mer att spara. Om du skulle ha en Comfortzone så skulle nog inte en LLVP behövas. Totala förbrukningen styrs också av hur välisolerat huset är. 60-tal...ni klarar er hyfsat pga att huset ligger i södra sverige.
Senast ändrad: 10 april 2016, 07:12:17 av krambriw
Andy_hstad
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 166
Karma +0/-1
Andy_hstad
Svar #9 skrivet:
10 april 2016, 07:11:47 »
Huset är på 100 kvm från 67 och ligger i halmstad.
Tror inte jag kommer tjäna några pengar men som jag skrev innan vill bara ha en pump som fungerar.
krambriw
Antal inlägg: 2129
Karma +3/-3
krambriw
Svar #10 skrivet:
10 april 2016, 07:12:53 »
Sorry Andy,
jag redigerade mitt inlägg lite
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #11 skrivet:
10 april 2016, 11:35:28 »
Comfortzone EX35 är nog lite bättre anpassad för detta lilla hus än en Nibe 750.
Andy_hstad
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 166
Karma +0/-1
Andy_hstad
Svar #12 skrivet:
10 april 2016, 14:32:40 »
Det som talar emot comfortzone är sämre garantier och den skall ha max 150 m3/h i från luft.
På grund av radon så är jag uppe i 160 m3/h idag.
Alla kyltekniker och rörlägare jag pratat med säg att nibe är bra. (Har rätt mycket med dem på jobbet att göra).
Hur är det med ivt grejor är det något att ha?
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #13 skrivet:
12 april 2016, 08:27:47 »
Risken är nog om du väljer en vp utan till luft utan tar luften utifrån som tex comfortzone eller Nibe 750 gör så kommer det bli kallras från tillufts ventilerna men till Nibe finns ju ett tillufts aggregat och det har säkert Comfortzone också. Risken för att avfrostningarna funkar dåligt bör vara mindre med så stort flöde för det är vent luften som tinar isen.
Andy_hstad
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 166
Karma +0/-1
Andy_hstad
Svar #14 skrivet:
12 april 2016, 10:18:29 »
Bra tankar smurf en
Som läget ser ut nu så blir det nog en ny 470 och en ny llvp.
Hur jag än gör så behöver jag göra om radiatorerna till låg temp. Men jag undrar om det kan löna sig med 750 + tillluft aggregat för närmare 80.000 och nya radiatorer..
Ger knappt 60 000 för ny 470 med en ny llvp. Sen funderar jag på fixa med radiatorerna ändå kan vara bra med lite effekt där också. Tror ni 70-75 watt per kvm räcker?
Next
Alla
(Moderator:
Byta ut nibe 410 p
gäster: 4396
användare: 6
BiggerDigger
Bobone
Elvis2023
Burton
menbj0
lars
