Författare Ämne: Bensaltensid. Mot vad och hur?  (läst 24051 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 07 april 2016, 16:17:28 »
För 2 år sen har vi tvättat taket med högtryck. Och "glömde" spraya på något medel... Det börjar bli grönt igen...
Vad tror ni. Räcker det att bara spraya på bensaltensid?
Någon som gjorde så? Utan tvätt?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
SV: Bensaltensid. Mot vad och hur?
« Svar #1 skrivet: 07 april 2016, 18:07:03 »
Ja. Helst utan högtryck, proffs kör med ångtryckstvätt. Inte så smart att trycka in mossa under tegelpannor.
Själv har jag bara borstat bort och skrapat mekanisk all mossa. Hade problem med fyllda hängrännor på norrsida.
Efteråt sprayat med  50%bensaltensid utspädd 3dl till 5l vatten. Har hållit bra hittills efter 3år.
Proffs tar ungefär 7 lakan efter ROT för samma arbete. 5l 50%bensaltensid 1500skr-många m2 där det behövs.
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #2 skrivet: 08 april 2016, 11:10:54 »
När det gäller mossa skulle jag satsat på järnsulfat eftersom det kostar ingenting "TYP" sen har du resterande säck till mossan i gräsmattan i ett par årtionden.
Har sett varningar om att järnsulfat missfärgar, dock har det inte blivit det på mina stenar/stenmurar eller betongplattor. Jag blandade 3dl/10liter varmvatten.
Skulle jag köra det på ett tak hade jag tagit 1½dl/10liter varmvatten. ;)
http://www.granngarden.se/FerroGent/J%C3%A4rnsulfat-FerroGent,-15-kg/p/1196456
Mitt råd är att göra en liten provbit först!!
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #3 skrivet: 09 april 2016, 00:12:43 »
Järnsulfat har tyvärr ingen långsiktigt verkan. Klarar av mossa(gräsmatta), inte lavar där problemet börjar. Nu handlar det om takpannor och annat beläggning.  Egentligen skulle man kunna använda vanligt YES diskmedel (tensid). Lite fundersamt på långtidseffekt. För min del använder jag YES till biltvätt, helt suveränt speciellt till röda bilar(tar bort oxider) och man sliper att torka av bilen (som med disk-bara att skölja).
Lite korrigering med dosering: 1liter Bensaltensid till 30 liter vatten!
Medlet fungerar på detta vis: första året försvinner mossa, andra året är det lava sen håller behandlingen åtminstone i 4 år till med dem resultat jag känner till. Du behöver bara spraya medlet på och sen sköter väder och vind om resten. Det är mina erfarenheter.
Med vänlig hälsning Jiri
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #4 skrivet: 10 april 2016, 22:31:40 »
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #5 skrivet: 10 april 2016, 22:53:12 »
Säger inte direkt emot utan nån erfarenhet. Men med användarbeskrivning får jag det till att det handlar mera om tvättning. Det andra handlar om långvarigt verkan på alla ytor(t.ex.parabolantenn) utan några problem med missfärgning, och som jag vet fungerar.
Sen finns det olika trick att hålla taket mossfri- kanske koppartråd?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #6 skrivet: 11 april 2016, 21:19:17 »
Skulle det gå att hålla marksten mossfri med bensaltensid?
Vet någon hur klorin fungerar mot lava/mossa?
« Svar #7 skrivet: 11 april 2016, 22:15:50 »
Jag tror att Jiri blandar ihop gräsmattor och betongtak, varför inte järnsulfat på gräsmattor får någon långvarig effekt mot mossa är ingenting annat än att jorden är näringsfattig. Det handlar inte alls om samma sak då det gäller mossa på ett betongtak.
Är mossan död är den död på ett betongtak eller stenplattor "Det kallar jag långvarig effekt"
I helgen besprutade jag hela entrégången som är belagd med betongplattor som har småsten uppe på, ingen missfärgning. Blandningsförhållanden 1½ dl järnsulfat/ 10 liter vatten.
Mitt råd är att man absolut inte ska peta bort mossan innan den är död annars förökar den sig bara.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #8 skrivet: 11 april 2016, 22:34:42 »
Jag måste testa detta med järnsulfat...
« Svar #9 skrivet: 11 april 2016, 23:08:33 »
Blanda i varmvatten för det löser sig bäst, gör helst en test innan på dom ytor du vill få bort mossan ifrån. Jag var oerhört försiktig vid första användandet.
Det tar allt från någon timme till ett dygn innan mossan blir svart.
Har läst att folk har fått missfärgningar på altan-trallen så var ändå lite eftertänksam och försiktig.
Hursomhelst: Järnsulfat borde finnas hos varenda villaägare tummenupp
« Svar #10 skrivet: 11 april 2016, 23:12:46 »
Apropå mossa i gräsmatta: Klipp mossan på våren innan grässtrån kommer upp, eller gör som i Japan: Klipp varje enskilt grässtrå (för hand) så får du en underbar mossmatta  tummenupp
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #11 skrivet: 11 april 2016, 23:19:09 »
Hahaha  tummenupp
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #12 skrivet: 12 april 2016, 08:59:26 »
Min erfarenhet är att det funkar utmärkt. Både mossa och alger försvinner. Jag har testat på betongplattor. Dessutom försvinner ogräset som brukar trivas i skarvarna.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #13 skrivet: 12 april 2016, 10:13:34 »
Hur mycket 50% bensaltensid tillsätter du då vattnet?
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #14 skrivet: 12 april 2016, 14:41:12 »
I så fall krävs det lite större blandare av kolossalt format, undrar om det duger med betongbil blandare. :o
Alltid undrat varifrån mossa kommer och att den trivs på ytor där man inte vill ha den. Så det är bara näringsbrist enligt din erfarenhet?
Hur ofta behöver man göra om behandlingen och hur får man bort död mossa a:gl. Med järnsulfat.
TS blandningsförhållande är: 50% Bensaltensid 1 liter till 30 liter vatten.
Som sagt medlet fungerar på alla ytor och tar bort mossa, lava, alger, gräsmatta och annat växtlighet.(kanske frugan med?)
