Författare Ämne: Bensaltensid. Mot vad och hur?  (läst 24067 gånger)
SV: Bensaltensid. Mot vad och hur?
« Svar #15 skrivet: 12 april 2016, 15:44:12 »
Har använt bensaltensid vid fasadmålning. Ett skikt innan och ett efter ytmålning. Linoljefärg. Ingen påväxt hittills.
Ska pröva. Att spruta på takpannorna härnäst.
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #16 skrivet: 12 april 2016, 17:19:17 »
Jehu!
Du lär inte att ångra dig.
Norr sida, taket från 1982.
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #17 skrivet: 13 april 2016, 18:47:42 »
I så fall krävs det lite större blandare av kolossalt format, undrar om det duger med betongbil blandare. :o
Alltid undrat varifrån mossa kommer och att den trivs på ytor där man inte vill ha den. Så det är bara näringsbrist enligt din erfarenhet?
Hur ofta behöver man göra om behandlingen och hur får man bort död mossa a:gl. Med järnsulfat.
TS blandningsförhållande är: 50% Bensaltensid 1 liter till 30 liter vatten.
Som sagt medlet fungerar på alla ytor och tar bort mossa, lava, alger, gräsmatta och annat växtlighet.(kanske frugan med?)
Jag tror inte du läser dina egna svar eftersom du upprepar dig och gör om dina påståenden som att det är jag som påstår någonting. Sätt dig ner, andas djupt och läs alla dina inlägg en gång till.
Du påstår att järnsulfat inte har någon långtidsverkan!
Du hävdar att bensaltensid har långtidsverkan, vilket det INTE har. Efter 3 månader i en vattnenbalja är det så verkningslöst att det kan hällas ner i det kommunala avloppet, hur fort det går innan verkningsgraden slutat fungerar när det utsätts för regn ömsom sol. *roflmao*
Jag har aldrig sagt att Bensaltensid inte fungerar, men det finns miljövänligt alternativ som fungerar nästintill lika bra till en bråkdels kostnad.
Bensaltensid 5liter för 1500kr, blir 150 liter färdigblandad icke miljövänlig produkt.
Järnsulfat 15kg för 199kr, blir ca 1000 liter färdigblandad miljövänligare produkt, på köpet får man kanske en snigelfri gräsmatta.
"Varför det blir gräsmattesnack är för att Jiri blandar ihop gräsmattor och betong"
Fungerar diskmedel är det och järnsulfat en oslagbar kombination om man tänker på miljön och rent ekonomiskt skadar det inte heller.
Jiri åker strax och köper järnsulfat han också, fast i smyg. ;)
Här kan man läsa mer för den som är intresserad av miljön, mossa och Bensaltensid.
https://www.byggahus.se/forum/ovrigt-husrelaterat/115503-mossa-pa-tak-bensaltensid-bensalkonklorid-ar-det-seriost.html
https://www.byggahus.se/forum/tak-vind/114555-mossa-pa-tak-bensaltensid.html
« Senast ändrad: 13 april 2016, 19:08:03 av Tågråttan »
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #18 skrivet: 13 april 2016, 21:09:11 »
Tågråttan!
Mina bilder och dina länkar förklarar en hel del för dom läskunniga. tummenupp
Vad man än tar till är det knappast ECO. help
« Svar #19 skrivet: 13 april 2016, 21:41:15 »
Jodå, stålborste med obehandlat träskaft.  tummenupp
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #20 skrivet: 13 april 2016, 22:18:05 »
Jag skulle aldrig spruta järnsulfat på taket. Gjorde det på några trädgårdsplattor och dom blev missfärgade.
« Svar #21 skrivet: 13 april 2016, 22:45:09 »
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Farg-och-Fog/Rengoring/Alg--mogeltvatt-2000036393/
Späds mellan 1:1 och sprutas på taket.
Vad jag får fram innehåller den Bensaltensid till ett betydligt lägre pris.
Tågråttan!
Perfekt, då är båda nöjda tummenupp
Kommer du ihåg hur stark blandning var?
Jag har gjort två olika blandningar.
En med 3dl/10 varmvatten och vid entrén blandade jag bara halva styrkan.
När det gäller taken är det målade betongpannor, jag har inte sett några missfärgningar på målad yta heller.  Jag misstänker att vissa häller ut slatten som inte har löst upp sig tillräckligt och får missfärgningar. Men det kanske tar ett antal dagar/veckor innan missfärgningarna börjar synas dontknow
Jag ska se om jag hinner göra lite olika styrkor på blandningen i helgen för att se om det missfärgar
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #22 skrivet: 14 april 2016, 20:15:13 »
Tågråttan!
Uppriktigt sagt hänger jag inte med dina påståenden? Antar att dom flesta klarar av att läsa i kronologisk ordning utan att behöva citera varje svar? Hur får du till anklagelser?
Har du varit framme och nosat på råttgift nu igen? :o
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #23 skrivet: 01 maj 2016, 11:35:31 »
Bensaltensid verkar behöva tid. Vad tycker ni om ideen att blanda in bensaltensid i 12% ogräsättika? Ättikan verkar mot det gröna direkt (2-4 dygn) sen får bensaltensiden ta över...
Eller tänker jag galet?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #24 skrivet: 01 maj 2016, 21:00:53 »
Blandar du rätt så dör mossan direkt.
Den blir typ svart på några minuter.
