Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Nibe F2120 AWHP
Ämne: Nibe F2120 AWHP (läst 4988 gånger)
Adrian.rusu
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 19
Värmepump eller värmepumpar?
Adrian.rusu
Nibe F2120 AWHP
05 april 2016, 21:56:38 »
It seems like we will have soon new air to water HP which will be inverter , EVI , cooling/heating and up tu 63 al -25
Anyone has more details on the new Nibe F2120 pump ?
Lmf
Moderator
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: Nibe F2120 AWHP
05 april 2016, 22:17:57 »
Kan bli en bra pump, framförallt att man har trefas på samtliga storlekar och inte enfas som konkurrenterna.
Can be a good heatpump, with a three phase system on all models.
Västkusten.
"Dare Calor"
Adrian.rusu
Antal inlägg: 19
Adrian.rusu
SV: Nibe F2120 AWHP
31 maj 2016, 20:42:58 »
We have the instalation manual :
http://www.nibe.eu/nibedocuments/18591/331385-1.pdf
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Nibe F2120 AWHP
gäster: 1839
användare: 4
Heat?
EvertL
Carl N
CTS
