Författare Ämne: Har minusgrader på köldbärare in och ut just nu. Vad är fel?  (läst 4656 gånger)
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
Märkte på morgonen idag att varmvattnet bara var 35grader efter en dusch.
Kikade på pumpen en Nibe 1125 med 2x400m jordvärme samt möjlighet till 6kW eltillskott att köldbäraren in och ut låg extremt lågt.
Vi har ju +7grader ute?
Ska börja med att rengöra påfyllningsventilen på brineslingan LK 520 -25.
Lite loggfiler
Första ifrån nu precis som xls
https://dl.dropboxusercontent.com/u/71141680/injustering_varme/160405/160405.xlsx
https://dl.dropboxusercontent.com/u/71141680/injustering_varme/160405/160404-1.LOG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/71141680/injustering_varme/160405/160403-1.LOG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/71141680/injustering_varme/160405/160402-1.LOG
  • Antal inlägg: 36654
I slutet av säsongen har man som kallast i marken.
Sen tar det någon vecka innan snön smält, kälen gått ur marken och marken börjar värmas upp.
Allt beroende på var i landet du bor, men rent generellt alltså, så länge marken inte värmts upp av solenergi så har du låg temp.
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
Tack. Så inget onormalt med andra ord. Aldrig varit med om det tidigare. Har haft snöfri mark och plusgrader i någon måndag minst. Bor i Svealand. Rengjorde filtret efter över 3års drift och det var minimalt med skräp i. Är det något i pumpen man bör se över med jämna mellanrum också?
Var bara märkligt varför en 45min dusch tömde VV från 48grader eller så ner till 35.
OM kompressorn just stannat när ni började duscha så "måste" den vänta i xx antal minuter innan den startar igen.
I normalfallet startar den rätt snart efter att man påbörjat en dusch, det kan göra skillnaden.
  • Antal inlägg: 7784
Då man duschar förbrukar man ca 10 liter/min det blir då på 45 min 450 liter och då är det knappast konstigt att det blir slut på varmvatten.
Jag läste fort men fel, tyckte det stod 15 minuter.
En snålspolande dusch kan förbruka lite mindre, kanske därför det klarade sig så pass bra ändå.
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
Tack. Märkligt ändå då jag aldrig upplevt att det dippat så här i temp. Men har nog aldrig kollat så noga.
