Författare Ämne: Går det på ett rimligt sätt att lösa problemet med kyl/frys i kallt utrymme?  (läst 19449 gånger)
Erhalle
Har läst den långa tråden om kyl/frys i kallt utrymme.
Klimatklassningen SN / N innebär att moderna kyl/frysar int funkar ordentligt när omgivningstempen är under 16 grader i mitt fall- vilket det ofta är i stugan då jag inte är där.
Känns helfel att hålla >16 grader i stugan bara för att kyl o frys ska fungera.
Ser att många känner igen sig i problemet - men hittar få lösningar.
Är problemet att kompressorn inte startar när det är för kallt?
Finns det utöver termostaten i kylen en termostat som känner av omgivningstemperaturen? Vart sitter den isf? O hur ser den ut?
Är den inbyggd i kompressorn så borde man kunna värma kompressorn till >16 grader?
Hittade detta företag när jag letade www.backer.se de gör bl.a. Kompressorvärmare - kan det vara en lösning?
Någon som har andra/bättre idéer?
Skaffa en gammal kompressorlös kyl så värmer den rummet så frysen funkar  ::)
  • Antal inlägg: 19495
Va det inte miele som hade maskiner som klarar kylan bättre.
  • Antal inlägg: 36625
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
Det stora problemet är kombinerade kyl/frysskåp med en enda kompressor. Temperaturen regleras med en termostat som håller temperaturen konstant i kyldelen av skåpet. Om omgivningstemperaturen är i lägsta laget så behöver kompressorn gå ganska sällan och korta perioder för att hålla rätt temperatur i kyldelen, och då blir det för varmt i frysdelen av skåpet.
Problemet med att få kompressorn att klara kallstart är dock inte större på moderna kyl/frys än vad det var förr i tiden, skillnaden är bara att den här klimatklassningen gör att folk har fått upp ögonen för problemet.
Det gäller ju, precis som på luftvärmepumpar med kompressorn i utomhusdelen, att säkerställa att det inte finns kondenserat kylmedium i kompressorns cylinder när den startar, samt att kompressoroljan inte är så trögflytande vid kallstart att den klistrar ihop all mekanik.
Lämplig värmekabel för kompressorn plockar man lämpligen ur någon skrotad luftvärmepump som är så gammal att den fick "vinterutrustning" påbyggd i efterhand då den installerades i Sverige. Där finns det förmodligen också en termostat "klixonkontakt" som man kan montera så den känner av kompressorns temperatur och stänger av värmekabeln då kompressorn är tillräckligt varm för att klara sig ändå (lämplig gräns lär vara +4 °C). Det är ju onödigt att köra värmekabeln då kompressorn är igång och värmer sig själv.
Linda värmekabeln runt nedre delen av kompressorhöljet, så att oljan värms i första hand.
Det skulle naturligtvis gå minst lika bra att kila in någon form av värmeplatta under kompressorn.
Lagom effekt på värmeelementet torde röra sig om ca 50 W.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Erhall
Tack för era svar.
Vilket problem löser jag genom att sätta en värmare på kompressorn?
Skulle den göra att kompressorn går igång även vid lägre temperaturer - eller skulle den bara skydda kompressorn från att slitas onödigt snabbt (om det vore så att den gick igång trors låg temp)?
Problemet idag är att den inte går igång om det inte är >10grader I omgivningen.
För skojs skull kontaktade jag www.backer.se och beskrev mitt problem.
De föreslår - även om de inte tar något ansvar för funktionen en värmare som sätts på kompressorn.
http://www.backer.se/Produkter/Kompressorvarmare/ art nr: 6150 410 201
Tror ni det kan få det hela att fungera?
Allt beror ju på var sensor som styr begränsningen sitter.
Du måste nog få besked från tillverkaren för att kunna göra en vettig workaround.
Att en frys inte tillåts starta om det är under +10 grader är ju vansinne, det kan ju innebära att mat för tusentals kronor kan förstöras om man t.ex. har frysen i en källare eller ett garage med bara underhållsvärme (50% av alla frysar?)
Erhalle
Precis - det känns som vansinne...
En vettig workaround som du säger borde väl vara att värma I närheten av sensorn och på kompressorn.
Jag får försöka få fram info om vart den ev sensorn sitter och hur den ser ut - idéer någon?
Kyl/Frysen är en Whirlpool CB357W med servicenummer 8564 877 610 20 - troligtvis från Ikea. Ålder 5+ år.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
Det räcker inte med att bara sätta värmare på kompressorn, R600a har ganska låg ångtryck och för att få ett flöde så måste man tillåta kondensorn blir ganska varm så att det blir lite tryck i systemet, vilket innebär att man kanske måste stänga till och minska draget på kondensorsidan en smula när den bor i < 10 grader C varma miljöer - kondensorn och luften ovanför skall bli lika varm som när den bor i 20 gradig miljö.
detta får man prova sig fram med mer eller täckning av kondensorn - och samtidigt att det inte blir kris om det skulle bli varmt i rummet pga. mycket solskensinlysning mm.
Det slog mig nu att en Whirlpool kyl/frys som jag har fått på halsen, nog stängde av sig helt och hållet så det tinade i frysen när omgivningstemperaturen sjönk neråt 9-10 °C en gång i vintras.
Den heter ARC7635, type CB335W, och är troligen tillverkad 2010. R600a även där.
Även jag är intresserad av en källa till bra servicedokumentation för Whirlpoolprylar.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad meckarmulle
  • Antal inlägg: 46
Det är inte ett helt enkelt problem att lösa, jag körde en gammal frys i ett ouppvärmt utrymme för några år sedan. Jag minns att när jag gick ut till boden en höstdag när det var bara några plusgrader ute, och i princip samma temp inne där frysen stod. Då var golvet runt frysen fullt av kondensvatten, alltså väldigt mycket vatten och frysen helt täckt med is. Problemet är ju att när lufttemperaturen runt frysen sjunker för lågt så orkar inte luften hålla ytan över nollan och då kondenserar fukten i rummet på ytorna på frysen.
Skall man köra en frys i kalla utrymmen behöver det även ligga värmeslingor innanför frysens ytterväggar, förutom kompressorvärmare.
Blir ganska dyr lösning.
Vad är det för "fel" på min källarfrys då, den står i 4-8 plusgrader och funkar fint utom den gången då den blev utsatt för översvämning... det är en ganska gammal halvfrys. Kommer den att fungera i minusgrader?
Jag har en frysbox och ett frysskåp som står på farstukvisten. Där är det i stort sett samma temperatur som utomhus och jag har aldrig haft problem med att dom stannar eller att det blir onormalt mycket kondens på eller kring dom.
Min morbror har två frysboxar som står i ett ouppvärmt förråd. Dom har gått utan problem sen 60-talet och han bor i nordligaste lappland så dom har varit utsatta för en del minusgrader.
« Senast ändrad: 06 april 2016, 07:12:47 av purjo__ »
  • Antal inlägg: 4502
Whirlpool är väl Philips?
Philips kom väl med nån ny policy för några år sedan för konsumentprodukter där de byttes ut om det fanns garanti, annars fick man köpa nytt? Ingen servicedikumentation tas fram för dessa produkter. Vet inte om det gäller Whirlpool också.
Utloggad Göte
  • Stad/land: Malmberget
  • Antal inlägg: 11
  • Nibe S1255, Borra 200m, 187 m aktivt
  • Dot gäster: 2080
