Författare Ämne: Går det på ett rimligt sätt att lösa problemet med kyl/frys i kallt utrymme?  (läst 19446 gånger)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
Whirlpool är väl Philips?
Philips kom väl med nån ny policy för några år sedan för konsumentprodukter där de byttes ut om det fanns garanti, annars fick man köpa nytt? Ingen servicedikumentation tas fram för dessa produkter. Vet inte om det gäller Whirlpool också.
Vad det inte så att Philips sålde/avknoppade sin tyngre vitvaruverksamhet till Whirlpool i början av 90-talet, Philipskonstruktionerna har levt vidare och vidareutvecklats men utan direkt samröre med det gamla Philipsbolaget. På en del prylar från tidigt 90-tal står det både Philips och Whirlpool, och man kan notera att än idag använder Whirlpool Philips' system för detaljnummer (12NC).
Beträffande Whirlpoolreservdelar så finns det många företag som säljer sådana till mer eller mindre hutlösa priser på nätet, och i många fall påstår att det är originalreservdelar, men det verkar vara lügens att hitta några riktiga reservdelslistor.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Erhalle
Tack för tipset Göte
Jag har förhoppningsvis löst problemet nu genom att slå till på en Beko kyl/frys som enligt uppgift ska klara temperaturer ner till -15 grader (!)
Beställde från xxx för halva priset jmf med Elgiganten. Intressant affärsidé måste jag säga - dom säljer varor med skadat emballage som kan ha mindre skönhetsfel...
Har visserligen inte fåttleveransen än - men kan ju uppdatera här sedan om flera är på jakt.
Edit/Admin: Risk för otillåten reklam i inlägg, företagsnamn/länk har raderats.
« Senast ändrad: 07 april 2016, 06:01:00 av Rickard »
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
Hur gick det?
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Fungerar till -15 grader
http://www.elgiganten.se/product/vitvaror/frys/RFNE312E35W/beko-frys-rfne312e35w-185-cm
Jag såg att R600a-frysboxar som klarar ner till -15 °C också säljs under namnet Matsui. Undrar hur de tillverkarna har löst problemet med kylmediets låga ångtryck som xxargs nämnde tidigare i denna tråd.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
Jag har en några år gammal frys som inte ska klara att stå kallt. Men den fungerar då även fast det har varit minusgrader i garaget den står i.. :)
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
Och jag har en frysbox som stått i ett kallförråd i ca 15 år och fungerar perfekt. Men det är klart det är ju en Cylinda  ;)
Framför allt så har den väl, med tanke på årgången, R134a istället för R600a.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Ja det är mycket möjligt, jag har aldrig tittat efter men OM jag skulle komma ihåg det när jag går förbi någon gång ska jag kolla och ev kommer jag även ihåg att dela mid mig till er alla  ::)
  • Dot gäster: 2071
