Författare Ämne: LG therma v ljudproblem  (läst 6213 gånger)
Utloggad Chrillesnickare
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 04 april 2016, 22:10:08 »
Är det någon i malmöområdet som har en LG therma v 9, 12 eller 14 kw och  har lust
Att ge ut sin adress så att man kan gå förbi och kolla ljudnivån i tomtgränsen?
Isåfall skicka ett pma adress eller skicka på bentmon@gmail.com
Vi har nämligen problem med vår LG Therma V 9 kw luft vatten värmepump.
Den bullrar och låter som bara den, förmodligen fläktmotorn/lager som är kassa,
Vi ringde LG som bara kunde hänvisa oss till en hemsida "sverigepumpen" för service, vi har försökt kontakta dem men de återkommer inte.
Vi bad då vår vvsfirma att beställa hem en fläkt från LG, inte det lättaste deras grossist i malmö får inte hem den från lg, tydligen vanligt med leverans och servicestrul på lgs produkter enligt vår vvsfirma.
Eftersom våra grannar inte är speciellt glada för oljudet (vilket vi kan förstå) så undrar vi om det är dags att skrota systemet eller om det är värt att ringa och tjata fram en fläkt från LG. Hur låter era LG Therma och Är det någon som har några kloka råd att ge?
/chrille
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
SV: LG therma v ljudproblem
« Svar #1 skrivet: 04 april 2016, 22:31:46 »
Ä man lite händig, har rätt verktyg och tålamod kan man förmodligen själv byta lager. Gjorde det häromveckan i min CTC. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=61544.0
Finns väl inte alltför många tillverkare av fläktar anpassade för värmepumpar. Du kan ju försöka se tillverkaretiketten på din. Är det Hidria så är det förmodligen bara lite större variant av den jag bytt lager på.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
