Författare Ämne: Vad otäckt - svåra val att välja system - råd?  (läst 3409 gånger)
Hökenström
Hökenström
« skrivet: 04 april 2016, 22:08:13 »
Håller på att plocka in offerter på Luft/vatten värmepumpssystem till min 1950-tals tegelvilla i Blekinge.
Nuvarande uppvärmningssystem är vattenburet med elpatron i en gammal oljepanna, bostadsarean är 135+40m2 och elementen är klassiska "tjocka" skolsalselement. Årsförbrukningen på huset i el (hushåll + värme) är idag 25000kWh med lägsta förbrukning ~1000kWh i augusti månad.
De system som rekommenderats av de företag som varit här och tittat är: (samtliga priser är före ROT-avdrag samt inkluderar installation av 3 nya element)
- Thermia Atec 11 + Thermia Total = 160kkr
- Fujitsu Waterstage Split High Power Duo 11kW + tillbehör (webserver, rumsgivare) = 126kkr
- NIBE F2030 9kW + NIBE VVM310, 12kW = 139kkr
- CTC EcoAir 510M + ECOZenith i250 = 155kkr
Vad känner ni? Vad ska man välja? Thermia, CTC och Fujitsu är 11kW system medan NIBE är bara 9kW. Fujitsu är ett av marknadens fulaste system med en jättestor utedel även om det är det billigaste systemet.
Är priserna rimliga? Räkna bort ~20kkr för elementen (2 element och 1 fläktkonvektor)
Vore otroligt tacksam för feedback!
Petter
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: Vad otäckt - svåra val att välja system - råd?
« Svar #1 skrivet: 04 april 2016, 22:25:55 »
CTC-alternativet låter dyrt. Det borde gå att få ett komplett system med tank och VP för strax under 100 000 oavsett fabrikat. Sen tillkommer installation men den kostar ju inte 40 papp.
Om du kan spara 15 MWh per år så tar det drygt 10 år att få tillbaka pengarna.
Apropå förbrukning. Under juni, juli, augusti gör jag av med ungefär 75 kWh i månaden för VV med min EcoEl+EcoAir 107PE. VPn går ungefär en kvart, fyra gånger per dygn. :)
Jag vet att många här inne förespråkar invertermaskiner som går med variabel hastighet, men frågan är hur mycket man tjänar på det när VPn liks jobbar mot en tank. EcoAir 408 är väl billigare än 510M?
kRYSSET
kRYSSET
« Svar #2 skrivet: 19 april 2016, 18:40:41 »
Jag fick för två veckor sedan en offert från ett företag i Karlskrona som jobbar med CTC och på den enheter du fått offert på.
De vill ha 99000kr installerat och klart (inkl. bortforsling av gamla pannan, rördragning ca 12 meter till utedel, elinstallation).
mailat mig på richard@fotofantasten.se om du är intresserad av att veta vem som offererat det här till mig.
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #3 skrivet: 20 april 2016, 07:19:54 »
OM du väljer Fujitsu så var noga med att det är modellen med trefas kompressor, utomhusenheten skall ha beteckningen WOYK112LCT, alltså INTE WOYG112LCT
Fler offerter från företag som är i behov av jobb, och alltså kanske kan lägga in ett bra pris kan du få via forumets offerttjänst på www.energioffert.se
Utloggad lunk Umeå
« Svar #4 skrivet: 20 april 2016, 08:56:25 »
Det lät betydligt rimligare än de 155 kkr som TS offererats. Jag hade kollat med nån annan som levererar CTC-maskiner och dessutom bett om en offert på en EcoAir 406 eller 408. Med en total elförbrukning på 25 MWh/år så borde värme och vv ligga kring 19 MWh per år, eller nåt sånt, och då ligger antagligen besparingen på max 10-12 MWh per år. Att då satsa 155 kkr låter som en ganska dålig affär. Återbetalningstiden på ett luft-vatten-system bör nog inte vara mer än 10 år, och att spara över 15 av 19 MWh per år bedömer jag som rent utopiskt.
Varför ligger alla offerterna så högt? Är det nåt annat som ingår som drar upp priset?
Hökenström
Hökenström
« Svar #5 skrivet: 15 maj 2016, 11:15:04 »
Ledsen att jag inte var aktiv i tråden men med det lilla gensvar jag fick initialt så glömde jag bort att gå hit. Det var väldigt höga offerter i min värld också och det resulterade i att vi till sist valde Fujitsu-systemet och företaget jag köpte av (emenko AB) var väldigt tydliga med att det just var 3-fas systemet de offererade. De kunde även visa upp andra system i min närhet så att jag inte köpte grisen i säcken.
Nu har vi haft systemet i drift i tre dagar och ännu så länge har systemet inte behövt jobba så mycket med de temperaturer vi har just nu. Emenko var duktiga bra installatörer och gjorde en snygg lösning med effektiv rördragning på både varm och kall sida. Vi fick även hjälp med några läckande framledningsrör av stål under installationen och de installerade en fläktkonvektor i tvättstugan.
Vi har även valt att skaffa Siemens Webserver för att stötta med övervakningen och det fungerar tämligen enkelt att titta igenom systemets variabler. Dock har jag ännu inte lyckats lösa loggningsfunktionen ännu men det kommer nog.
Angående offertförfrågningar så nyttjade jag energioffert.se, greenmatch.se och ett par till men faktum var att det var ganska dålig uppslutning från offerttjänsterna. De flesta bud jag fick har varit ganska halvhjärtade och en del av säljarna har varit otroligt oproffsiga i att de hackat mer på konkurrenterna än sålt sina egna system. Här skiljde sig emenko AB tydligt i att de gav mig offerter på flera olika system (NIBE, Daikin, Fujitsu) och var sakliga i jämförelsen med aktuella konkurrenter. Där slapp jag även fåniga säljknep som spa-helger och TV-apparater utan de fokuserade på saker jag brydde mig om som bortforsling av oljepanna, webserver, kondensavrinning och servicefrågor.
Är det någon som är intresserad av Fujitsu systemet så är ni välkomna att höra av er.
phokenstrom@hotmail.com
