Författare Ämne: luft/luft till ett attefallshus  (läst 4351 gånger)
Utloggad Danielte
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 04 april 2016, 20:26:25 »
Ska troligtvis låta ett företag tillverka ett attefallshus (25 kvm) med sovloft till mig och behöver tips på vettiga värmepumpar.
Det bör vara en Mitsubishi eller en Fujitsu då de har erfarenhet av dessa samt kan köpa en dem till vettiga priser.
Så som det kommer isoleras är 120 mm + 45 mm i vägg, 300 mm i tak samt 200 mm eller 300 mm i golv. Jag bor i Malmöområdet.
Det som prioriteras är förstås låg strömförbrukning men också låg ljudnivå då loftet kommer att vara i samma rum som enheten men i andra delen av rummet.
Har ni några vettiga tips? Kom gärna med förslag!
Tack för hjälpen!
SV: luft/luft till ett attefallshus
« Svar #1 skrivet: 04 april 2016, 22:08:00 »
EF25VEH eller golvmodellen KJ25VEHZ från Mitsubishi är 2 modeller du kan kika på.
Golvmodell kan i och för sig vara svårt att hitta plats för på en så liten yta då alla väggar troligen är upptagna.
Val av modell kanske även beror på budget.
Utloggad Danielte
  • Antal inlägg: 44
« Svar #2 skrivet: 04 april 2016, 22:13:51 »
Tack för ditt svar! De får nog bli en väggmodell pga platsbrist precis som du skriver.
Vad är det som gör att du rekommenderar just den här?
« Svar #3 skrivet: 04 april 2016, 23:42:00 »
Den har en behaglig ljudnivå och är ganska diskret i ett mindre rum.
Alternativt kan du kika på FH25VEHZ,  lite effektivare, mer effekt och fler möjligheter att styra flödet.
Tror dock inte du kan utnyttja dom extra funktionerna och effekten och EF25 kan du nog få till vettigt pris.
"klumpigare" innerdel
Ytterliggare alternativ är SF25VEH,  även den en diskret modell men en mindre innerdel som har en lite annan karaktär på ljudet.
Billigaste alternativet från Mitsubishi Electric
Utloggad Danielte
  • Antal inlägg: 44
« Svar #4 skrivet: 05 april 2016, 08:51:23 »
Tack, bra skrivet.
Du verkar föredra mitsubishi framför Fujitsu, är de generellt bättre?
« Svar #5 skrivet: 05 april 2016, 10:22:02 »
Har bättre koll på mitsubishi.
Utloggad Danielte
  • Antal inlägg: 44
« Svar #6 skrivet: 05 april 2016, 13:54:05 »
Läste en tråd där man tyckte att luft/luft var onödigt i en friggebod på 15 kvm. Det menade att fläkten kommer vara på mycket on off vilket är påfrestande för den samt att besparingen blir minimal.
Håller ni med om detta vad gäller 25 kvm? Är det onödigt?
« Svar #7 skrivet: 05 april 2016, 15:01:42 »
Det blir en hel del on/off även om man har en väldigt låg minsta effekt men har inte märkt att livslängden påverkas av detta,  om eller hur mycket vågar nog ingen ge ett korrekt svar på.
Det tar betydligt längre tid innan man tjänar tillbaka värmepumpen i en stuga som inte har så hög energiförbrukning.
Dom flesta som köper en gör det för att även kunna kyla och för att få lite bättre luft.
I ditt fall så hade du vettiga priser vilket jag tolkar som billigt och då skulle jag helt klart installera en luftvärmepump, AC är väldigt skönt att ha och kostar väldigt lite att köra den månad eller två det handlar om
Utloggad Danielte
  • Antal inlägg: 44
« Svar #8 skrivet: 05 april 2016, 23:06:23 »
Då kör jag på enligt plan med värmepumpen. Tack!
En sista fråga bara.
Fläkten kommer att sitta högt på ena kortsidan av huset. På den andra kortsidan är sovloften och under sovloftet är badrummet.
Jag har tänkt att ha en badrumsfläkt som ständigt går på lågvarv samt en frånluftsventil på loftet. Blir det lagom sett till ventilation tror ni?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #9 skrivet: 06 april 2016, 22:13:48 »
var tar du in luft ifrån då??
Utloggad Danielte
  • Antal inlägg: 44
« Svar #10 skrivet: 07 april 2016, 05:20:30 »
Räcker inte innerdelen för detta?
« Svar #11 skrivet: 07 april 2016, 08:20:56 »
En luftvärmepump tar inte in någon luft, den värmer eller kyler befintlig luft.
Utloggad Danielte
  • Antal inlägg: 44
« Svar #12 skrivet: 07 april 2016, 18:13:44 »
Ok. Då tar jag in luft från samma sida som innerdelen är placerad på, alternativt över fönsterna.
