Författare Ämne: Val av Luft/vattensystem - beslutsångest.  (läst 5845 gånger)
kRYSSET
kRYSSET
« skrivet: 04 april 2016, 08:48:44 »
Står inför valet att byta uppvärmning då nuvarande frånluftsvärmepump sjunger på sista versen. Pumpen är från -01 och jag har tagit ett beslut om att inte lägga ner mer pengar på den.
Valet står mellan två LVVP system:
CTC EcoAir 510M (med CTC EcoZenith i250) - installerad och klar för 99 000kr enligt offert.
IVT AirX 90 (med AirModule E9?)- Installerad och klar för ca 95 000kr muntligen via installatör.
Huset:
95kvm + 96kvm källare
Uppvärmning idag: Autoterm 490F
Själv har jag tittat så länge på CTC pumpen att IVTn aldrig kommit på tal.... men efter lite säljprat med installatören av IVT så talar garantin/värmeeffekten för IVT och kan jag spara 5000kr på installationen gör jag gärna det. Därmed är det inte sagt att jag vill snåla in på ett val jag ska vara riktigt nöjd med.
Utöver ovan nämnda behöver jag även ett FTX system, för att ta hand om ventilationen som frånlufts-systemet tagit hand om idag. För CTCs modell kostar bara aggregatet ca 30 000kr - sedan tillkommer installation. på IVT sidan har jag inte kollat utbudet ännu.
Sedan har jag ingen aning om det skiljer sig i den där 14års trygghetsförsäkringen mellan de olika bolagen.
Kan någon knuffa mig i rätt riktning? Det här är för stort beslut för en förbryllad man som mig.
MvH
Richard
SV: Val av Luft/vattensystem - beslutsångest.
« Svar #1 skrivet: 04 april 2016, 08:58:37 »
FTX kräver ju att både från- och tilluftkanler är dragna till en central plats. Det brukar inte vara fallet om man bara har haft mekanisk frånluft tidigare.
Själva FTX-aggregatet köper du lämpligtvis från nån som säljer ventilationsaggregat.
kRYSSET
kRYSSET
« Svar #2 skrivet: 04 april 2016, 09:10:47 »
Jag kommer behöva dra tilluftskanaler via taket till övervåningen för att lösa FTX.
Känns onödigt att bara köra ut allting ut ur huset utan att på något sätt ta vara på energin - sedan vet jag inte om det är av samvetsskäl eller om jag tjänar på att göra så.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #3 skrivet: 04 april 2016, 09:24:07 »
Ett FTX minskar uppvärmningskostnaden med "mellan tumme och pekfinger" ca 3000 kWh/år
« Svar #4 skrivet: 04 april 2016, 09:33:52 »
Det går ju att ta vara på energin med en frånluftmodul till VP'n. Jag vet dock inte hur enkelt det är att koppla en sån till en luft/vatten...
« Svar #5 skrivet: 04 april 2016, 10:30:44 »
Då krävs det en LVVP som kör med köldbärarvätska till utedelen och har kompressorn inne. Tror bara Thermia har(hade?) en sådan LVVP.
kRYSSET
kRYSSET
« Svar #6 skrivet: 04 april 2016, 13:55:02 »
Suck!
Ytterligare en modell på listan (en ÅF kommer imorgon och lämnar offert på en Thermia Atria Optimum med frånluftsaggregat).
Tack för tipset!
En ännu mer förtvivlad man.
MvH
Richard
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #7 skrivet: 04 april 2016, 13:57:08 »
Vad ligger din års förbrukningen på i kwh för värme vv med fungerande eller trasig flvp.
kRYSSET
kRYSSET
« Svar #8 skrivet: 04 april 2016, 15:00:28 »
Ca 15000kWh/år med fungerande system.
« Svar #9 skrivet: 04 april 2016, 15:34:59 »
Är det totalt med hushåls el ?
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #10 skrivet: 04 april 2016, 16:24:26 »
Hmm... Är det jag som missuppfattat eller visst pratar ni om två helt olika saker när ni pratar FTX och inkoppling mot värmepump?
Ett FTX-system återvinner väl värmen genom att utgående och inkommande luft passerar varandra i en värmeväxlare, så att inkommande luft värms upp?
Det man kopplar till ett värmepumpssystem och som kräver köldbärarvätska är väl en frånluftsvärmepump? CTC har en FLVP men den kan bara kopplas till deras bergvärmepump, inte till LVVPn, just därför att det (precis som Josth skriver) kräver av VPn jobbar med köldbärarvätska, inte direkt med vatten som många LVVP gör.
« Svar #11 skrivet: 04 april 2016, 16:26:24 »
Istället för frånluftvärmepump kan man förvärma brine med en frånluftmodul. Det kräver dom en speciell typ av luft/vatten-VP. Alternativ en berg-/jordvärmepump.
« Svar #12 skrivet: 04 april 2016, 16:29:47 »
lunk Umeå, du har nog fattat helt rätt för det handlar om två helt olika sätt att ta energin ur frånluften.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #13 skrivet: 04 april 2016, 22:05:32 »
Tillverkar CTC överhuvudtaget några FTX-aggregat numera?
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #14 skrivet: 04 april 2016, 22:56:51 »
CTC EcoVent III  ;)
Västkusten.
"Dare Calor"
