Författare Ämne: Windows 10 och ett annat operativsystem. Vad?  (läst 9827 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: Windows 10 och ett annat operativsystem. Vad?
« Svar #15 skrivet: 02 april 2016, 18:02:56 »
Linux Mint röstar jag på. Snabbt och responsivt system som funkar utmärkt till surf bl.a.
Det är baserat på Ubuntu men enklare och snyggare. Väldigt likt äldre versioner av Windows i sitt grundutförande.
Kan laddas hem här och provas fullt ut via live-skiva utan någon installation: https://www.linuxmint.com/
Startade Mint 17.3 nu på en 5 år gammal i3-laptop med lika gammal SSD-disk på 64 GB: Från det att strömbrytaren trycktes in tills jag hade webbläsaren öppen tog det precis 17 sekunder - och då har jag ändå klickat mig förbi en login-skärm.
Stänga av datorn tar mellan 4-5 sekunder.
Windows 7 eller vad du vill har knappt ens kommit till uppstartsloggan på samma tid som jag kan starta upp, surfa lite och sen stänga ner systemet.
Har Mint som ensamt operativ på datorn och kör sen både Win XP och 7:an virtuellt vid behov.
Funkar det att köra via usb minne har en seg 10 tums dator utan cd läsare kanske vore nått för den har den endast till surf och brukar spela musik på den när jag är i stugan.
« Svar #16 skrivet: 02 april 2016, 18:05:35 »
Ja det gör det, jag var tvungen till det när jag installerade om någon version av Ubuntu för båda mina skivläsare har lagt av på PCn
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #17 skrivet: 02 april 2016, 19:30:12 »
Du kan ladda ned en usb version av win10. Du behöver media creation tool programvaran som kan laddas ned från microsoft.
https://www.microsoft.com/sv-se/software-download/windows10
Då du laddat ned media creation tool väljer du vilken windows 10 version du vill ha 32 eller 64 bitars. Sen laddas det ned och installeras på en tom usb. Det mesta sköter sig själv bara du har tillgång till en 4 gb usb sticka. Tydliga instuktioner. Sen är det bara att boota om datorn från usb stickan och installera på datorn.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #18 skrivet: 02 april 2016, 23:21:41 »
Hänger jag med? Går det att köra virtuell W7 i Mint miljö?
Glöm inte att jag är amatör.
« Svar #19 skrivet: 03 april 2016, 08:33:00 »
Men visst måste man ha kod för win 10 för antar att det inte är gratis.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #20 skrivet: 03 april 2016, 09:50:19 »
Om du har uppdaterat från win7 eller win8 behövs ingen kod.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #21 skrivet: 03 april 2016, 11:58:44 »
Jajamen! Inga konstigheter alls med Virtualbox.  :)
Använder 7:an för bildiagnostik och för att uppdatera Apple-prylar bl.a.
Hela filen för W7-installationen (50 GB) bor på en extern USB-disk då denna dator har begränsat med diskutrymme.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #22 skrivet: 03 april 2016, 16:09:17 »
Mint nästa steget!  tummenupp
Under tiden gick det åt helvete. Det gick inte att starta datorn. Arg som attans valde jag återställning. Fy! W10 har ändrat återtällningspartition till W10!!!
Hela dagen gick åt att fixa till allt.
Volvo245GLT
Går det att lägga till Mint parallelt mez W10 för att sen ev. slänga ut W10?
« Svar #23 skrivet: 04 april 2016, 08:48:27 »
Ja, så länge du har plats på hårddisken. När du installerar Mint så får du välja att skapa en ny partition genom att krympa den befintliga windowspartitionen. Om du inte behöver windows senare så kan du ta bort den partitionen och utöka Mint's partition så att den tar upp hela disken.
« Svar #24 skrivet: 04 april 2016, 08:51:59 »
Är det stor skillnad i hastighet på datorn om man jämför win 7 med mint så det är värt krånglet för mig som har en helt ok dator med win 7 starter men som är grymt seg.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #25 skrivet: 04 april 2016, 11:26:08 »
Windows 7 i sig ska inte behöva orsaka att en dator verkar seg, men däremot är det inte alls ovanligt att man kan behöva städa i installationen för att få den att bete sig bra. Rensa bort onödiga saker som autostartas, onödiga tillägg i webläsare osv osv. Det kan vara bra att ha Aktivitetshanteraren igång under några dagars normal datoranvändning så att man kan hålla koll på vad den egentligen har för sig.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #26 skrivet: 04 april 2016, 12:15:24 »
I det här fallet är det datorn som är seg pga dålig hårdvara det är en 10 tums snik modell och har den endast som reserv och brukar ha med den till stugan och spela upp musik från den. Det finns inget onödigt som körs på den allt är redan rensat med den är seg i alla fall och har så varit sen den var ny.
« Svar #27 skrivet: 04 april 2016, 12:18:27 »
Fördelen med Linux (eller andra alternativ till Windows) är att man slipper Windows-fenomenet att datorn blir segare och segare med tiden.
« Svar #28 skrivet: 04 april 2016, 12:22:40 »
Tycker nog det är ett överdrivet fenomen nu för tiden med w95/98 fick man ominstallera med jämna mellan rum men från Vista så har det funkat i många år utan problem i alla fall upplever jag det så. Det är i alla fall inte det som är felet på min dator för den var seg från uppstart och inte annat att vänta med den hårdvaran heller.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #29 skrivet: 04 april 2016, 14:57:02 »
Någon som provat Zorin OS?
http://zorinos.com/index.html
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
