Författare Ämne: Windows 10 och ett annat operativsystem. Vad?  (läst 9820 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 01 april 2016, 21:48:56 »
I min stationära måste jag behålla W10. Den tuggar nog 1000 annat som gör burken slö. Därför vill jag lägga till, något Linuxbaserat för surfandes skull.
Vad rekommenderar ni?
Glöm inte att jag är amatör.
SV: Windows 10 och ett annat operativsystem. Vad?
« Svar #1 skrivet: 01 april 2016, 22:45:47 »
Ubuntu.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 02 april 2016, 07:59:24 »
Går det att lägga till Ubuntu utan att radera W10?
Jag har ingen CD W10.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #3 skrivet: 02 april 2016, 08:22:47 »
Det går att köra båda då får man välja vid uppstart vilket man vill köra men tror inte Ubuntu är märkbart snabbare i alla fall tyckte inte jag det när jag provade för nått år sen men det finns nog enklare linux varianter som är bättre till en slö dator.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 02 april 2016, 08:51:59 »
Kom gärna med förslag är ni snälla...
« Svar #5 skrivet: 02 april 2016, 08:53:52 »
Eller kanske rensa burken på en massa onödiga program som ligger och snurrar till ingen nytta.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #6 skrivet: 02 april 2016, 09:21:29 »
Mycket snurr och ännu mer som inte fungerar. Jag får ibland starta om burken 5 gånger för att få saker till att fungera. Det senaste är att skapa återställningsenhet USB. Den säger vänta, gör något men inget händer. I en timma nu...
Inloggad Smurfen.
« Svar #7 skrivet: 02 april 2016, 09:22:44 »
Kanske dags att rensa allt och lägga in på nytt.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #8 skrivet: 02 april 2016, 09:33:52 »
Ja du Smurfen... Jag saknar installations DVD för Windows 10. Har troligen en rep partition för Windows 7. Helst hade jag velat komma tillbax till den. Men ingen vet hur göra på enkelt sätt. Man ska tydligen installera om till W7, utan närverk, spärra från vissa uppdateringar och sen ansluta igen till internet. Krångligt. Ett tag tänkte jag att mata in XP. Men då får jag inte en några av mina licenser att funka med den...
Antingen W 7 eller W10 och annat som inte hänger systemet. Redan nu fick jag spärra visa saker (UAC) då några av mina program funkar inte med W10 annars!
« Senast ändrad: 02 april 2016, 09:48:00 av BigGitt »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #9 skrivet: 02 april 2016, 10:10:18 »
Min erfarenhet är att såna här lösningar med att boota dubbla operativsystem från samma hårddisk ALLTID ställer till problem förr eller senare.  Numera när hårdvaran är så billig, så är det i så fall bättre att ha två olika datorer, en för vardera operativsystemet.  Eller två diskar och så byter man disk beroende på vilket OS man vill köra den dagen.
Om Windows 10 ställer till med problem så är det nog bäst att börja med att felsöka den installationen och få den att fungera som den ska. En mycket vanlig orsak till bekymmer är om man har flera olika antivirusprogram, brandväggar mm som råkar vara igång samtidigt. Jag har varit med om många hopplösa datorer som har blivit betydligt friskare sedan man har avinstallerat alla tredjeparts säkerhetsprogram och därefter kör ENDAST Microsofts egna MSE eller Windows Defender.
Ett gott råd rent allmänt när det gäller Windows Vista och senare, är att inte röra datorn alls direkt efter start, låt den stå minst 10 minuter innan du försöker starta något program eller göra något annat. Låt den gärna autostarta Aktivitetshanteraren så kan du lätt se när CPU-aktiviteten har avtagit och minnesanvändningen har stabiliserat sig.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #10 skrivet: 02 april 2016, 10:52:49 »
Jag har testat utan antivirus... Samma sak.
Ett annat exempel. D  Link D view cam fungerar inte med UAC aktiverat...
Inloggad Smurfen.
« Svar #11 skrivet: 02 april 2016, 15:04:23 »
Win 10 kan du ladda ner men du behöver ju ha koden efter installation.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #12 skrivet: 02 april 2016, 16:47:50 »
Jag tror jag ska installera om W7. Tror...
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #13 skrivet: 02 april 2016, 17:21:08 »
Linux Mint röstar jag på. Snabbt och responsivt system som funkar utmärkt till surf bl.a.
Det är baserat på Ubuntu men enklare och snyggare. Väldigt likt äldre versioner av Windows i sitt grundutförande.
Kan laddas hem här och provas fullt ut via live-skiva utan någon installation: https://www.linuxmint.com/
Startade Mint 17.3 nu på en 5 år gammal i3-laptop med lika gammal SSD-disk på 64 GB: Från det att strömbrytaren trycktes in tills jag hade webbläsaren öppen tog det precis 17 sekunder - och då har jag ändå klickat mig förbi en login-skärm.
Stänga av datorn tar mellan 4-5 sekunder.
Windows 7 eller vad du vill har knappt ens kommit till uppstartsloggan på samma tid som jag kan starta upp, surfa lite och sen stänga ner systemet.
Har Mint som ensamt operativ på datorn och kör sen både Win XP och 7:an virtuellt vid behov.
« Senast ändrad: 02 april 2016, 17:23:09 av Volvo245GLT »
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
« Svar #14 skrivet: 02 april 2016, 17:29:34 »
Jag är i princip Ubuntu-fan, har det på min XP-PC från 2002(?) men kör numera Apple maskiner, så det är nog ett halvår sen jag körde igång PCn. Linux-Mint tror jag oxå på.
