Författare Ämne: utbyggnad och funderingar på ett system med energibalans  (läst 1911 gånger)
Utloggad lunnis
  • Stad/land: Nol
  • Antal inlägg: 11
Förutsättningar
Hus 63m2 med källare byggt 1947.
Bo våningen är värmt med vattenburna element.
Där 17m2 bad/tvättstuga i källaren är uppvärmt med golvvärme, öppet mellan planen.
har varit självdrag.
har en Nibe 2020-8 utedel som är dockad mot en cTc 265B.
120L VV beredare som för värms i VV slingan i pannan. doc så har den en el-patron på 3KW 1-Fas.
Skall bygga ut med 65m2 och nytt garage på 60m2 med garagevind på 30m2.
för att få start besked måste jag lämna in en energibalans beräkning och en ventilations ritning.
Har funderat på att köpa en Nibe 370 och sätta frånluft ventiler i nytt badrum och kök på bo våningen och 1 frånluft i badrummet i källaren.
funderar på att köra 2 separerade vårme system där
Nibe 2020-8 värmer
-kök 25m2
-vardagsrum 30m2
-badrum i källaren 17m2 golvvärme
-sovrum i källaren 15m2
-hall i källaren 10m2
Nibe 370 värmer.
hall i bovåning 10m2 golvvärme
badrum bo våning 10m2 golvvärme
3 st sovrum tot 45m2
samt grundvärme i garaget och garage vinden tot 80m2
den skall även fixa VV.
skulle detta kunna vara en bra lösning eller är jag helt fel ute?
med detta så "löser" jag ventilations problemet då jag inte eldar i pannan längre.
får mer VV. jämnare balans på elnätet.
löser värme till garaget då jag innan funderade på 2 st luft/luft pumpar.
Tomas
« Senast ändrad: 01 april 2016, 09:47:23 av lunnis »
Inled mig inte i frestelse, jag kan gå själv.
Hus 130m2 + 64m2 källare.
CTC265B, Nibe 2020-8 till källaren och 64m2 garage med 35m2 lägenhet ovanför.
IVT vent 202 till boytan i huset.
Framtida planer:Pool 15m3,
  • Antal inlägg: 36654
SV: utbyggnad och funderingar på ett system med energibalans
« Svar #1 skrivet: 01 april 2016, 16:45:44 »
Räknas väl som större ombyggnad, och då måste du följa BBR?
Tror aldrig att det där kommer att fungera.
Klarar din 2020 att värme vid ortens DUT (kallaste dagen på året).
Om den stänger av sig vid -20 och ni kan få -25 så är det inte godkänt.
Värmepumpen måste ha full effekttäckning ned till DUT.
Och du får bara tillföra en viss mängd W/m2 boyta som mest, baserat på energibehovet på totalytan.
Du måste alltså kunna värma garaget men får inte räkna de kvadratmetrarna.
Kan vara bättre att bygga ett kallgarage.
Och sen när det är klart kommer du på att du vill värma det, då är det inte en större ombyggnad.
Har du kollat nåt alls på det där?
OBS, jag är inte ordentligt påläst, men det där är i alla fall vad jag hört.
Utloggad lunnis
  • Stad/land: Nol
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 01 april 2016, 20:27:24 »
Bor strax utanför Göteborg.
2020 har klarat uppvärmningen i huset som det är nu. Alltså 63m2+ 17m2 i källaren.
Den är ju som sagt även dockad på en ved/olje panna men har bara eldat 1-2 dagar under tiden jag haft huset under 9 år.
Från luft värme pumpen kommer ju bara "täcka" ca 80-100m2 boyta och hålla en grund värme i garaget.
Det kommer vara en öppen planlösning när bygget är klart.
« Svar #3 skrivet: 01 april 2016, 20:46:36 »
Kolla upp vad som gäller din utbyggnad och BBR, om du måste följa BBR blir det nåt helt annat än att bara försöka värma så billigt som möjligt.
Det är oerhört svårt att få ihop att värma bostadshus och garage i enlighet med reglerna i BBR.
I de flesta nybyggen som måste följa BBR byggs huset först, och garaget året efter (eller varmbonas) för att komma runt reglerna i BBR.
Utloggad lunnis
  • Stad/land: Nol
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 01 april 2016, 21:09:17 »
Kommunen har inte sagt något om garagets värme. Det är mera mina egna tankar och idéer.
Kommunen vill ha en energibalansen beräkning och en konstruktions ritning på utbyggnad dom nämner inte garaget.
Huset är tilllägsisolerat och räknar jag på huset med Nibe 2020 och en F370 så tror jag att jag klarar få energibalansen till 50 eller tillochmed strax under.
Får se vad min rörläggare säger imorgon.
Skall försöka fixa alla papper kommunen vill ha under helgen och kalla till tekniskt samråd med dom under veckan.
Godkänner dom inte min balans så vet jag inte hur man skall få den godkänd.
Har inte lust att behöva köpa en större L/V pump eller borra för bergvärme.eller någon annan lösning som jag inte ser möjligt att lösa.
  • Dot gäster: 1891
