Författare Ämne: Mars 2016  (läst 3315 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Mars 2016
« skrivet: 01 april 2016, 00:01:39 »
Här är vår energiförbrukning för mars mån 2016.
Total elförbrukning: 877 kwh enl huvudmätaren.  (Mars 2015 = 761 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 404 kwh enl separata Voltcraft och Enermet-mätare. (Mars 2015 = 329 kwh)
Hushålls el och vv: 473 kwh, varav hh-el: 261 kwh och vv: 212 kwh  (Mars 2015 hh-el & vv = 432 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 April 2015 t.om den 1 April 2016 = 8157 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: Mars 2016
« Svar #1 skrivet: 01 april 2016, 06:37:17 »
Totalt: 1352kWh (1175kWh 2015)
BVP: 836kWh (717kWh)
HH: 516kWh (438kWh)
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad gasgaraget
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 91
SV: Mars 2016
« Svar #2 skrivet: 01 april 2016, 10:08:06 »
Förbrukningen för mars.
BVP 830 kWh
FTX 55 kWh
HH 259 kWh
Totalt 1144 kWh, rullande 12 månaders förbrukningen är 11556kWh.
Elproduktion sol 621 kWh (368 sålt)
Jonas
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Mars 2016
« Svar #3 skrivet: 01 april 2016, 11:05:52 »
EcoAir:     900 kWh
EcoEl :         0 kWh
HH :         425 kWh
Tot :      1325 kWh
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Mars 2016
« Svar #4 skrivet: 01 april 2016, 12:33:52 »
Totalt               1511
VP                    1071
hh                      440
sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 3700
SV: Mars 2016
« Svar #5 skrivet: 01 april 2016, 14:23:37 »
Mars 2016    1712 kwh                                Totalt hittills i år
Fördelat såhär:
VVB                                      173 Kwh                464 Kwh
LLVP 1                                 898 Kwh               3414 Kwh
LLVP 2                                  148 Kwh                848 Kwh
Golvvärme/handdukstork        136 Kwh                 468 Kwh
FTX,ventilationen.                    74 Kwh                 217 Kwh
Hushållsel.                            283 Kwh                 843 Kwh
Medeltemperatur +3     ( 2015  +3,2 )
Golvet i badrummet är 28°C, lilla toaletten 25°C. Total golvyta 7,3m2
Handdukstorken är 41°C, termostatreglerad.
« Senast ändrad: 01 april 2016, 14:26:45 av Tågråttan »
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 199
SV: Mars 2016
« Svar #6 skrivet: 01 april 2016, 19:34:10 »
Totalt 768kWh för mars månad.
Medelutetemp 2,2°C
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
SV: Mars 2016
« Svar #7 skrivet: 01 april 2016, 22:44:51 »
Mars 2016:
medeltemp ute +3,3 °C, inne 21 °C
Hushållsel        363kWh
Värme och VV  740kWh
Total              1103kWh
VP har gått 49% av tiden. Grovt räknat så kommer eltillskott alltså att behövas under -14 °C
Före min tillbyggnad så bottnade den vid typ -18 °C som är DUT här.
Utloggad Johan E I
  • Stad/land: Stockholm norrort
  • Antal inlägg: 85
SV: Mars 2016
« Svar #8 skrivet: 04 april 2016, 09:26:01 »
Totalt 1254 kWh (Förra året 1354 kWh).
Jag är nöjd.
IVT Premium Line EQ E10 installerad 2013-09-01 med 210m borrhål (1 m till berg), villa 185+48m2, byggår 1930, tillbyggt 1980, mekanisk frånluft, blandat enkel- och dubbelpanelsradiatorer, hall och badrum med elslingor i golven, treglasfönster överallt, carport och utomhusförråd, två vuxna och två barn i skolåldern. Täby kommun.
2012: 40500 kWh (tidigare ägare)
2013: 29300 kWh  (ägarbyte april, bergvärme from sept)
2014: 13100 kWh
2015: 12300 kWh (tilläggsisolering vind)
2016: 12600 kWh
2017: 11900 kWh
2018: 12800 kWh
2019: 12700 kWh (byter 8 fönster till treglas)
Utloggad Raven00
  • Antal inlägg: 53
  • sörmland
SV: Mars 2016
« Svar #9 skrivet: 10 april 2016, 21:14:33 »
Totalt för Mars: 1352 kwh med en dåligt fungerande värmepump, kyltekniker beställd.
Medel temp 2 °C
1 1/2  plans hus med källare.
Beläget  i Sörmland.
259 m2. 4 personer
Golvvärme överallt .
Huset byggt-92 25cm väggar, 40cm lösull på vind,
3 glasfönster. 21 grader inomhus.
LVVP Invest lve09 9kw.
Solfångare 7kvm.
Dockade till strömsnäspannan 500l med tappvatten slinga.
Pax EOS värmeåtervinningssystem.
Förbrukning förra ägare 2pers 21,000kwh/år
Tyckte det lät dyrt, så jag började optimera.
Bytte alla lampor till LED,bytte från f till ftx,justerade alla flöden till golvvärmen,kopplade om till acktanken. Kopplade in solfångare. Kopplade om vp.
Förbrukning 2015 med 3 personer i hushållet: 12,510kwh
  • Dot gäster: 2081
