Loggningsforum
(Moderator:
Mars 2016
Ämne: Mars 2016 (läst 3313 gånger)
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Mars 2016
01 april 2016, 00:01:39 »
Här är vår energiförbrukning för mars mån 2016.
Total elförbrukning: 877 kwh enl huvudmätaren. (Mars 2015 = 761 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 404 kwh enl separata Voltcraft och Enermet-mätare. (Mars 2015 = 329 kwh)
Hushålls el och vv: 473 kwh, varav hh-el: 261 kwh och vv: 212 kwh (Mars 2015 hh-el & vv = 432 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 April 2015 t.om den 1 April 2016 = 8157 kwh enl huvudmätaren.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Tommy E
Det finns dom som är -
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Inte illa pinkat av en tom trähäst.
Tommy E
SV: Mars 2016
Svar #1 skrivet:
01 april 2016, 06:37:17 »
Totalt: 1352kWh (1175kWh 2015)
BVP: 836kWh (717kWh)
HH: 516kWh (438kWh)
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
gasgaraget
Kan värmepumpar
Stad/land: Mölndal
Antal inlägg: 91
gasgaraget
SV: Mars 2016
Svar #2 skrivet:
01 april 2016, 10:08:06 »
Förbrukningen för mars.
BVP 830 kWh
FTX 55 kWh
HH 259 kWh
Totalt 1144 kWh, rullande 12 månaders förbrukningen är 11556kWh.
Elproduktion sol 621 kWh (368 sålt)
Jonas
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
erp
Guldmedlem
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
SV: Mars 2016
Svar #3 skrivet:
01 april 2016, 11:05:52 »
EcoAir: 900 kWh
EcoEl : 0 kWh
HH : 425 kWh
Tot : 1325 kWh
SW
Antal inlägg: 1065
SW
SV: Mars 2016
Svar #4 skrivet:
01 april 2016, 12:33:52 »
Totalt 1511
VP 1071
hh 440
sw
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
SV: Mars 2016
Svar #5 skrivet:
01 april 2016, 14:23:37 »
Mars 2016 1712 kwh Totalt hittills i år
Fördelat såhär:
VVB 173 Kwh 464 Kwh
LLVP 1 898 Kwh 3414 Kwh
LLVP 2 148 Kwh 848 Kwh
Golvvärme/handdukstork 136 Kwh 468 Kwh
FTX,ventilationen. 74 Kwh 217 Kwh
Hushållsel. 283 Kwh 843 Kwh
Medeltemperatur +3 ( 2015 +3,2 )
Golvet i badrummet är 28°C, lilla toaletten 25°C. Total golvyta 7,3m2
Handdukstorken är 41°C, termostatreglerad.
Senast ändrad: 01 april 2016, 14:26:45 av Tågråttan
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Daniel.
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 199
Daniel.
SV: Mars 2016
Svar #6 skrivet:
01 april 2016, 19:34:10 »
Totalt 768kWh för mars månad.
Medelutetemp 2,2°C
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Mars 2016
Svar #7 skrivet:
01 april 2016, 22:44:51 »
Mars 2016:
medeltemp ute +3,3 °C, inne 21 °C
Hushållsel 363kWh
Värme och VV 740kWh
Total 1103kWh
VP har gått 49% av tiden. Grovt räknat så kommer eltillskott alltså att behövas under -14 °C
Före min tillbyggnad så bottnade den vid typ -18 °C som är DUT här.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Johan E I
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm norrort
Antal inlägg: 85
Johan E I
SV: Mars 2016
Svar #8 skrivet:
04 april 2016, 09:26:01 »
Totalt 1254 kWh (Förra året 1354 kWh).
Jag är nöjd.
IVT Premium Line EQ E10 installerad 2013-09-01 med 210m borrhål (1 m till berg), villa 185+48m2, byggår 1930, tillbyggt 1980, mekanisk frånluft, blandat enkel- och dubbelpanelsradiatorer, hall och badrum med elslingor i golven, treglasfönster överallt, carport och utomhusförråd, två vuxna och två barn i skolåldern. Täby kommun.
2012: 40500 kWh (tidigare ägare)
2013: 29300 kWh (ägarbyte april, bergvärme from sept)
2014: 13100 kWh
2015: 12300 kWh (tilläggsisolering vind)
2016: 12600 kWh
2017: 11900 kWh
2018: 12800 kWh
2019: 12700 kWh (byter 8 fönster till treglas)
Raven00
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 53
sörmland
Raven00
SV: Mars 2016
Svar #9 skrivet:
10 april 2016, 21:14:33 »
Totalt för Mars: 1352 kwh med en dåligt fungerande värmepump, kyltekniker beställd.
Medel temp 2 °C
1 1/2 plans hus med källare.
Beläget i Sörmland.
259 m2. 4 personer
Golvvärme överallt .
Huset byggt-92 25cm väggar, 40cm lösull på vind,
3 glasfönster. 21 grader inomhus.
LVVP Invest lve09 9kw.
Solfångare 7kvm.
Dockade till strömsnäspannan 500l med tappvatten slinga.
Pax EOS värmeåtervinningssystem.
Förbrukning förra ägare 2pers 21,000kwh/år
Tyckte det lät dyrt, så jag började optimera.
Bytte alla lampor till LED,bytte från f till ftx,justerade alla flöden till golvvärmen,kopplade om till acktanken. Kopplade in solfångare. Kopplade om vp.
Förbrukning 2015 med 3 personer i hushållet: 12,510kwh
Loggningsforum
(Moderator:
Mars 2016
gäster: 2693
användare: 5
Mike
Rickard
tipo874
Frazze62
svenske kocken
