Författare Ämne: Snabbvärmning av kallt hus med Nibe F1255  (läst 2628 gånger)
Utloggad krillehus
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 31 mars 2016, 20:59:36 »
Har haft värmepumpen avstängt en halv dag pga. av lite andra arbetet som utförts i huset.
Innetempen har sjunkit till 17 grader, nu vill jag snabbt få upp värmen igen, hur gör jag fullt fräs för att snabbt få rätt värme i huset för att därefter återgå till rätt värmekurva när tempen är normal igen?
Har ingen rumsgivare inne, så pumpen vet inte hur kallt det är i huset, den tror allt är bra och har inga gradminuter att arbeta ikapp.
Finns det någon liknande funktion som tillfällig höjning av varmvatten - fast för värmen?
Utloggad krillehus
  • Antal inlägg: 32
SV: Snabbvärmning av kallt hus med Nibe F1255
« Svar #1 skrivet: 31 mars 2016, 21:07:42 »
min.framledningstemp.
Kanske om jag sätter ett minimum värde här?
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #2 skrivet: 31 mars 2016, 21:31:01 »
Öka förskjutningen av värme kurvan till max.
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #3 skrivet: 31 mars 2016, 21:39:02 »
Om det är en engångskörning kan du ju manuellt dra ner det aktuella gradminutvärdet så att den kör in dem och producerar värme.
Utloggad krillehus
  • Antal inlägg: 32
« Svar #4 skrivet: 01 april 2016, 09:00:21 »
Det lät ju smartast. Hur gör jag det?
« Svar #5 skrivet: 01 april 2016, 10:08:35 »
Gå in i Värmepumpsmenyn -> Avancerat -> Gradminutinställning, ändra aktuellt värde till -200 eller nåt. Mera minusgrader bör ge mera fart på en inverter.
Åtminstone funkar det på min F1245, och tippar menysystemen är snarlika.
Där kan du också manuellt ta bort gradminuter om VP:n går och det är för varmt utan att du vill ändra nån inställning.
