Författare Ämne: Ändrat börvärde CTC?  (läst 1827 gånger)
Utloggad Lovisa
  • Stad/land: Örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 25
  • Kön: Kvinna
    • www.gfg.se
« skrivet: 14 januari 2006, 09:08:25 »
Hej! Nu är jag riktigt vilsen i begreppsdjungeln...! Jag trodde det var börvärdet jag ändrade under INST på vår CTC 8.5. Tydligen inte, eller..... VAR ställer jag börvärden? Ändras de lite hur som helst utan min"hjälp"?
I loggen ser det ut så här under DIAGNOS (siffror för två dygn sedan inom parentes):
Framledning 42 (35) Börvärde 44 (35)
Elpanna 54 (52) Börvärde 51 (47)
Värmepanna 46 (52) Börvärde 49 (40)
Den ända förändring vi har gjort är att köra igång rumsgivaren och öppna alla termostater. Är det det som har rört till det? Känns som om elen går in hela tiden. Tacksam om någon kan reda ut begreppen....!  ???
Lovisa
Utloggad Valla
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 79
SV: Ändrat börvärde CTC?
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2006, 10:07:09 »
När du kör med innegivare så är det den som styr  börvärdet.
Det är viktigt att den sitter monterad på ett ställe som representerar ett bra genomsnittsvärde på värmen i huset.
När du öppnade alla termostater så tar det ett tag innan hela systemet har nått rätt arbetstemp, dvs att allt vatten ska värmas till börvärdet. Om du vill så stäng av eltillskottet och låt kompressorn göra jobbet. Vilken temp ställde du givaren på? Om du valde 22 grader och du hade 20 vid tillfället så kommer börvärdet att gå upp ganska mycket en stund tills den närmar sig 22 grader inne och sen sjunker börvärdet och stabiliserar sig på rätt nivå.
/VallaN
Konverterat från direktverkande el till vattenburet system.
Hammerdalshus -74, Elförbrukning sänkt från 36000Kwh till 15000Kwh, CTC EcoHeat 8,5, installerad 20050205 med 202m aktiv borra, 211m totalt, 9 m foderrör, 21 st thermopanel radiatorer, Framledning vid -15 = 38 grader, uppvärmd yta 240 m2.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2006, 14:42:44 »
Jag skule koppla ur innegivaren under tiden du försöker ställa in rätt värden :)  Det blir lättare att få till grund inställningen då VP inte själv far och kompenserar.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
  • Dot gäster: 2077
