Författare Ämne: Ackumulatortank storlek ca 60x60?  (läst 8432 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: Ackumulatortank storlek ca 60x60?
« Svar #15 skrivet: 03 maj 2016, 06:34:16 »
vv slingorna luftar sig själv och den andra slingan bör inte vara några problem att lufta om man har en cp med lite flöde i. Det blir inte mycket lagrad energi om tanken bara eldas upp till max 60 grader även om huset har golvvärme.
Utloggad kuntri
  • Stad/land: Bua
  • Antal inlägg: 113
    • Kenneth bygger hus blogg
« Svar #16 skrivet: 03 maj 2016, 10:11:20 »
Det är såklart ett problem att det bara värms upp till runt 60 grader. Därför hade det varit smidigt att kunna koppla in tex en FTX/FLVP modul liknande Nilan/Enervent för att boosta upp tanken lite mer. Sedan får man tänka på att täljstensugnen i sig ger ifrån sig 1.5-2+kW per timme, så själva uppvärmningen är jag inte rädd för ska bli otillräcklig. Det finns ju elpatroner också.
Bygger miljövänligt hus i Bua mellan Varberg och Göteborg, 88kvm med planerad utbyggnad om ca 50kvm.
Elpanna, Tulikivi Valkia, FTX
Värmepump när utbyggnationen är gjord
http://nouw.com/kennethbygger
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
« Svar #17 skrivet: 03 maj 2016, 12:39:50 »
Tack för tipset om Jäspi tanken. Trevliga mått, men den typen av kamflänsrör känns som en big nono. Att avlufta dem känns väldigt svårt. Relativt korta känns de också. Det varnas för den typen av kamflänsrör i "Handbok för kombinerade sol och
biovärmesystem". Är du nöjd med din tank?
Den energiberedare jag själv har är av betydligt äldre stuk och utformning, har väl producerats nån gång på -80 talet. Då jag la in värmepumpen så renoverade jag lite, isolerade  bla med uretan. Så kan inte säga av egen erfarenhet, en satte vi in åt en kund som ville ha mycket flexibilitet, hen var nöjd med förhållandet pris/prestanda i varje fall.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
  • Dot gäster: 2263
