Författare Ämne: Ackumulatortank storlek ca 60x60?  (läst 8415 gånger)
Utloggad kuntri
  • Stad/land: Bua
  • Antal inlägg: 113
    • Kenneth bygger hus blogg
« skrivet: 30 mars 2016, 13:59:42 »
Vilka små ackumulatortankar finns det på marknaden? Jag tänker på de som passar ungefär i 60x60-måtten och som är anpassade för värmepumpar/sol/mm. Jag har sett att CTC har ett par varianter och att Heatacc hade när de existerade. Finns det fler fabrikat?
Bygger miljövänligt hus i Bua mellan Varberg och Göteborg, 88kvm med planerad utbyggnad om ca 50kvm.
Elpanna, Tulikivi Valkia, FTX
Värmepump när utbyggnationen är gjord
http://nouw.com/kennethbygger
  • Antal inlägg: 36601
SV: Ackumulatortank storlek ca 60x60?
« Svar #1 skrivet: 30 mars 2016, 14:34:25 »
Borö har en 300 liters som är 60 X 60.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #2 skrivet: 30 mars 2016, 14:37:13 »
Kolla med   http://www.stromsnaspannan.se/
De gör nog tanken precis som du vill ha den, tror jag.
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Pseudonym
  • Antal inlägg: 24
  • Teknikintresserad
« Svar #3 skrivet: 30 mars 2016, 15:15:56 »
SW
Kan bara hålla med ovanstående rekommendationer. Strömnäspannan har jag bara bra erfarenhet av, väldigt tillmötesgående.
/M
Thermia Villa 75, 110m aktivt borrhål. 156 m2 boyta, beläget i Södermanland.
Utloggad kuntri
  • Stad/land: Bua
  • Antal inlägg: 113
« Svar #4 skrivet: 01 april 2016, 09:41:14 »
Tack för svaren. Generellt för både Borö och Strömsnäspannan är att de har för dålig isolering vilket leder till hög stilleståndsförlust. Tyvärr.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #5 skrivet: 01 april 2016, 09:45:10 »
Viessmann har tankar, väldigt välisolerade oxå.   Kolla där
Utloggad SW
« Svar #6 skrivet: 01 april 2016, 10:18:49 »
Man kanske skall hitta en tank med polyuretan-isolering, typ som kyl / frysar.
Du får gärna tipsa oss om vad du väljer, så vet vi till nästa gång det blir aktuellt.
sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad SW
« Svar #7 skrivet: 01 april 2016, 10:26:24 »
Du kanske till och med har en länk till deras tankar ?
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
Utloggad kuntri
  • Stad/land: Bua
  • Antal inlägg: 113
« Svar #9 skrivet: 30 april 2016, 22:57:08 »
Ok, nu har jag hittat lite ackumulatortankar med mått runt 60x60, eller iaf med bredden runt 60cm:
Akvaterm Akvair Smart
Euronom VPC 300c
Nilans kombinerade FTX/FLVP + acktank
Ecoscience 6300i
Har insett att vad jag behöver är en tank typ CTC Ecozenith i550 pro men med ett mindre mått. Den tanken är för bred för att funka optimalt för mig. Dessutom sjukt dyr. Finns det några alternativ till i550? Nån tank som kommer i närheten?
« Svar #10 skrivet: 01 maj 2016, 07:44:28 »
Vad i ctc-tanken är det du behöver? Har du testat att fråga nån av de större tanktillverkarna vad en tank enligt dina specifikationer skulle kosta?
Utloggad kuntri
  • Stad/land: Bua
  • Antal inlägg: 113
« Svar #11 skrivet: 02 maj 2016, 11:59:33 »
Jag är bedrövligt dålig på att förklara i detalj vad jag behöver. Jag hade koll ett tag när jag planerade för att installera en Brunner vattenmantlad insats, men denna visade sig producera för mycket kW till rum för att funka praktiskt. :( Nu har jag bestämt mig för att köra uppvärmningen via en vattenmantlad Tulikivi Valkia som ger en mycket behagligare värme, dock med lägre vattentemperatur från vattenmantlingen, upp till 60grader. Fördelen med denna vattenmantling är att den inte behöver sotas eller har ett stort vattenmagasin som behöver värmas upp. Behöver tänka om lite.
Men följande behov har jag:
Väl isolerad tank, ingen mineralull.
Gärna i en formfaktor som tar lite plats.
Gärna uppkopplingsbar och styrbar via nätet/wifi/z-wave.
Min Tulikiviugn levererar 20- till 60-gradigt vatten och ska kopplas in på vettigt sätt, helst på ett sätt så det skiktas bra. Vattnet ska användas till golvvärme samt att förvärma förbrukningsvatten. 2 inlägg om 15kg levererar 36kWh till vatten och 54kWh till stenmagasin. Klarar uppvärmningsbehovet vid -20grader vid nuvarande storlek av hus 88kvm samt DVUT vid en framtida utbyggnation om ca 140kvm. Toppen av tanken behöver då spets-el för att alltid kunna leverera varmt vatten.
Solfångare ska kunna kopplas till, ca 4kW. Planerad installation sommaren 2017.
Alternativt  om storlekar:
1) En 300L-tank för Tulikivin samt för varmvattenberedning, plus en till 300L-tank till solfångare.
2) En 500L-tank som kombinerar ihop #1.
Återförsäljaren rekommenderar att Tulikivin ska kopplas in på solfångar- eller om det var värmepumpsingången för att skiktas optimalt. Har för mig solfångaringången... De rekommenderade även Ecozenith i250 till Tulikivin samt en extra CTC tank till solfångaren. Tycker dock de tankarna är dyyyra och dessutom är de inte jättebra isolerade.
Det hade varit smutt att kunna koppla till ett typ Nilan- eller Enervent-aggregat till tanken för att suga ut det mesta av energin ur FTX/frånluften och få varmt förbrukningsvatten. Har dock inte koll ännu om det nån idé ekonomiskt.
« Svar #12 skrivet: 02 maj 2016, 12:12:09 »
En tank är ju inget som behöver styras - Det är ju bara en dum burk med eventuellt några slingor i. Det som kan behöva styras är eventuell laddnings- och shuntautomatik. Dom prylarna sitter ju utanför tanken och det är förmodligen betydligt billigare att att köpa en standardtank från nån stor tillverkare och regelrutrustningen från Termoventiler, Esbe, LK, etc än att köpa en 'märkestank' med prylarna integrerade.
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
« Svar #13 skrivet: 02 maj 2016, 20:23:48 »
Finska Kaukora har en "hybrid" tank som man säljer under Jäspi brandet. Skulle tro att motsvarande produkt finns på Svenska sidan också men troligtvis under annat brand.
http://www.kaukora.fi/sites/default/files/kaukorafiles/EN_brochures/GTV-Hybrid_0914_ENG.pdf
Är en mångsidig tank som sålts till ett konkurrenskraftigt pris, ca 1500 euro och uppåt i nät- och konsumenthandel. Med lite kontakter får man den säkert avsevärt billigare. Är visserligen lite större än de bottenmått som trådskaparen angav men om det finns marginal kunde det kanske vara ett alternativ som är värt att överväga.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Utloggad kuntri
  • Stad/land: Bua
  • Antal inlägg: 113
« Svar #14 skrivet: 02 maj 2016, 23:56:15 »
Tack för tipset om Jäspi tanken. Trevliga mått, men den typen av kamflänsrör känns som en big nono. Att avlufta dem känns väldigt svårt. Relativt korta känns de också. Det varnas för den typen av kamflänsrör i "Handbok för kombinerade sol och
biovärmesystem". Är du nöjd med din tank?
