Författare Ämne: Vad ska jag ha? Bosch compress?  (läst 9122 gånger)
Utloggad Isaksson91
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 30 mars 2016, 11:59:29 »
Vi har köpt ett 1plans hus där det satt EM Sanyo luft-vattenpump. Den hade dom köpt begagnad när dom byggde huset och nu verkar den lagt av då den felkodar samma fel var 20 minut och har haft 2 tekniker och kollat men ingen som hittar fel. Har börjat titta på nya grejer och fastnat lite på boch compress men frågan är vad jag ska ha för storlek på mitt 140kvm hus. Räcker det med 5kw eller ska jag ha 7kw eller är bosch bara skit? Sitter en 9kw nu
SV: Vad ska jag ha? Bosch compress?
« Svar #1 skrivet: 30 mars 2016, 12:10:41 »
Hur stor maskin du behöver beror på hur mycket energi dit hus gör av med, enklast att bilda sig en uppfattning är väl att titta på föregående års förbrukning. Husets yta säger inte så mycket då hus kan vara byggda på mycket olika sätt.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 30 mars 2016, 12:35:59 »
Jag tror att Bosch Compress är OK grejer.
Nu är detta en inverter vilket gör att man bör dimensionera den lite annorlunda än en on/off värmepump.
Utloggad Isaksson91
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 30 mars 2016, 12:54:52 »
Okej har en förbrukning på 24859kwh
« Svar #4 skrivet: 30 mars 2016, 17:17:30 »
Är det med fungerande värmepump?
Vart i landet står huset och vad är det för ålder och isoleringsstandard på det?
Utloggad Isaksson91
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 30 mars 2016, 19:07:20 »
Värmepumpen funkar men felkodar var 20 min. Huset står i björklinge utanför Uppsala och är byggt 2011. Isoleringsstandard vet jag ej men de är ett stenhus och det är nog ganska bra isolering då det har varit varmt hela vintern trots att pumpen ej gått så mycket
« Svar #6 skrivet: 30 mars 2016, 21:53:31 »
En gissning mellan tumme och pekfinger ger ca 6,5 kW max effektbehov på detta hus.
Jag skulle i det fallet välja 9 kW modellen (tänk på att 9 kW är vid +7 °C ute).
Problemet är väl att den är en enfas kompressor så du behöver troligen 25 A huvudsäkringar.
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #7 skrivet: 31 mars 2016, 06:46:52 »
Jag tror nog att effektbehovet är lite högre än 6.5 kW.
50 W/m2 ger 7 kW, 70 W/m2 ger nästan 10 kW i toppeffektbehov.
Stenhus brukar inte vara så välisolerade, men det beror ju helt på hur de är isolerade, så det är i princip omöjligt att gissa sig till.
Tittar du på en inverter så gör det inget att överdimensionera litegrann, bättre det än att pumpen inte räcker till.
Hur har du räknat Carl?
« Senast ändrad: 31 mars 2016, 07:01:44 av Rickard »
Utloggad Isaksson91
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 31 mars 2016, 07:00:19 »
Okej tack för svar
« Svar #9 skrivet: 31 mars 2016, 07:02:29 »
Det vore bra om du kunde få fatt på förbrukningssiffror från tiden innan värmepumpen, då blir det lättare att räkna på det faktiska effektbehovet.
« Svar #10 skrivet: 31 mars 2016, 07:28:14 »
Ett hus från 2011 kan inte behöva 70 kW/m2, även om det är ett stenhus, i så fall har man brutit grovt mot BBR.
Jag har utgått från att man följer BBR även när stenhus byggs, det är inga problem att isolera såna, och det är stor skillnad på äldre och nya stenhus.
« Svar #11 skrivet: 31 mars 2016, 07:39:41 »
Missade årtalet, stenhus brukar vara äldre, så jag antog "gammal" isoleringsstandard.
Du stämmer nog Carls siffror rätt bra.  tummenupp
« Svar #12 skrivet: 31 mars 2016, 07:43:47 »
Är inte 25000kWh lite hög förbrukning på ett så nytt hus. Särskilt om den befintliga värmepumpen har fungerat tidigare?
« Svar #13 skrivet: 31 mars 2016, 07:53:26 »
Det funderade jag också på, 25000 kWh/år totalt är OK om det är elvärme, men om värmepumpen fungerar så är det högt.
Jag bestämde mig för att värmepumpen inte funkat så bra.  :-\
« Svar #14 skrivet: 31 mars 2016, 08:47:14 »
Eller så kan vi ha en konkurrent till mig när det gäller världsmästerskapen i hushållselförbrukning?
