Författare Ämne: Nibe 410 P mörk och tyst går ej starta  (läst 2839 gånger)
Utloggad Kejro
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 27 mars 2016, 14:40:17 »
Våran 410 P var mörk och tyst nu på morgonen, i läge 1 så händer inget i läge R så hörs ett lågt brummande. har kollat säkringar och nibens skydd, inget har löst ut. den lilla glassäkringen är hel .
Är det någon som varit med om detta ? dontknow
Vad var problemet ?
Kostnad ?
vi fick en ny kompressor på garantin efter några år. niben  är ca 13 år nu.
Utloggad Kejro
  • Antal inlägg: 12
SV: Nibe 410 P mörk och tyst går ej starta
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2016, 17:38:29 »
den gick att få igång nu ,panntemp 60 grader fastän den ej varit i gång på ca 12 timmar. spolade upp varmvatten så att panntemp sjönk.Elpatron gick i gång ,efter ca 30 min startade kompressorn. panntempen föll rejält fort ner till 33 .tuggar sig sakta upp nu.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2016, 19:13:12 »
Tror den reagerar på detta sättet om pannan blir för varm.
Du bör kolla temperaturerna i kanal 01 och 08.
De bör inte skilja så jättemycket.
meb1234
meb1234
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2016, 19:43:01 »
hej tack för svaret, de visar lika. dock så går panntempen aldrig högre än 50 grader. vattnet är mycket varmt .ibland sjunker tempen ner så att elpatronen går in .fastän det borde vara nog varmt.(ingen förbrukare på v vattnet och 8 plus ute)
« Svar #4 skrivet: 28 mars 2016, 12:37:58 »
Givarna sitter ganska långt ner och det är hetgasväxlare på denna värmepump så varmvattnet kan bli hett längst upp.
Vad har du för kurva/förskjutning?
Utloggad Kejro
  • Antal inlägg: 12
« Svar #5 skrivet: 28 mars 2016, 13:38:45 »
Kurva 7  förskjutning -2
« Svar #6 skrivet: 28 mars 2016, 15:47:08 »
 Sc:,h  Fattar inte varför den drog upp temperaturen så pass långt.  Sc:,h
Du får se om det händer igen, i så fall är det kanske nått med att kontaktorer/relä till elpatron inte släpper som de ska.  :-\
Utloggad Kejro
  • Antal inlägg: 12
« Svar #7 skrivet: 28 mars 2016, 16:22:27 »
Ok ,tack för tipsen.
Utloggad Kejro
  • Antal inlägg: 12
« Svar #8 skrivet: 28 mars 2016, 23:18:58 »
Testat lite, kompressor stannar aldrig  av (avluften blir ca 5-6 grader)
panntempen går aldrig högre än 50 grader. Startar elpatron för att få varmare varmvatten ,panntempen stiger, vid 57 grader går kompressor fortfarande, ska det vara så? Vågade inte höja tempen något mer
« Svar #9 skrivet: 29 mars 2016, 09:31:54 »
Kompressorn styrs av värdet i kanal 08, så kolla denna.
Jag tror att kompressorn stannar när den visar över 55 °C.
Vid normal drift så bör kompressorn gå hela tiden under värmesäsong och elpatron ska hjälpa till när kompressorn inte orkar själv.
När extra varmvatten är aktiverat så bör kompressorn stanna när temperaturen ökar och även om framledningstemperaturen blir så hög att elpatron ökar temperaturen i pannan.
Försök undvika båda scenariona, räcker varmvattnet/värmen ändå så förlorar du på att höja panntemp med elpatron.
Utloggad Kejro
  • Antal inlägg: 12
« Svar #10 skrivet: 29 mars 2016, 09:37:00 »
ok jag har aldrig på förhöjd v vattentemp ,testade bara nu för att se vad som händer med kompressorn,om den slog av . Ska låta den gå som vanligt nu och hoppas att servicekillen kommer imorgon.
Utloggad Kejro
  • Antal inlägg: 12
« Svar #11 skrivet: 07 april 2016, 12:10:14 »
Nu har reparatören varit här(två gånger) först så satt han in två nya kontaktorer. En var trasig men man byter bägge.
Plasten på ett stift hade smält ,brandrisk!
Efter det har den gått i några dagar och sen så har elpatron och cirkpumpen slagit av sig själva två gånger. Nu har vi bytt till ett nytt styrkort,hoppas att det var det som var felet.
Den funkar nu i alla fall.
Dock så slår elpatronen till vi 51 grader och från vid 54 grader på panntempen. Förut slog den på vid 47 och av vid 52. Är det någon som vet varför ?är det bättre eller sämre?
« Svar #12 skrivet: 07 april 2016, 12:40:22 »
Inte bra med smält kontaktor... Var den typen med flatstiftsanslutning fabrikat CMC eller senare modell med fjäderanslutning av ledarna?
På tidiga årsmodeller av 410P slog el-patronen till vid 47 °C och av vid 50 °C (alternativt till vid 57 °C och av vid 60 °C om "Extra varmvatten"). Kompressorn slog till vid 49 °C och av vid 52 °C. En ekonomisk drift men förmodligen för att få högre varmvattenkapacitet i normalläget höjdes senare temperaturerna några grader och det blev bl.a. möjligt att köra upp till 65 °C med el-patrondrift. Kompressorn slår till vid 53 °C och av vid 56 °C.
Utloggad Kejro
  • Antal inlägg: 12
« Svar #13 skrivet: 07 april 2016, 13:07:23 »
det är cmc kontaktor med flatstift
