Författare Ämne: Projekttråd - Villa Vision  (läst 13197 gånger)
Utloggad västkustkillen
  • Antal inlägg: 17
SV: Projekttråd - Villa Vision
« Svar #45 skrivet: 28 mars 2016, 22:10:55 »
Tack för snabbt svar!
Hittar inte 12kW på nibe.se? Eller faller den inom 4 - 16 kW? Endast 1245:an hittar jag som 12 kW
Låter bra med 2 x 400 meter, då täcker man upp behovet gott och väl (800m x 10 W = täcker 100 % av behovet)
Några tankar om Nibes AHP?
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #46 skrivet: 29 mars 2016, 06:31:37 »
Hmm, lite märkligt.
Den säljs i alla fall: http://www.vvs-klimat.se/product.html/nibe-bergvarmepump-f1255
Noterar att de tar mer betalt för den mindre pumpen, men samtidigt finns det inga (eller väldigt få, om några) fördelar att köpa den större med det relativt låga effektbehov ni har.
Om du köper 4-16 kW värmepumpen skulle den gå on/off på lägsta varvtal ca 50-60% av drifttiden.
« Senast ändrad: 29 mars 2016, 07:11:41 av Rickard »
  • Antal inlägg: 17
« Svar #47 skrivet: 25 maj 2016, 20:00:05 »
Hejsan allihopa!
Nu är kollektorn beställd och levererad! Blev en 40 mm kollektor, 2 x 300 meter.
Har varit i kontakt med Nibe idag, och några leverantörer av fläktkonvektorer för att se hur man skall gå tillväga med frikyla och jordvärme. Det man kan summera är att Nibe hade inte så bra koll på frikyls via jordvärme och dom som säljer kylkonvektorer ville/kunde inte hjälpa mig heller på det jag undrar.
Frågorna som jag undrar är om det är någon idé med frikyla till jordvärme?
Vilka rör skall man dra? Har förstått att dom skall vara kondensisolerade, men skall dra dom i plattan, behöver dom verkligen isoleras där?
Har iaf fått godkänt av kommunen nu med värmepumpsanmälan, så nu skall jag bara vänta på att få tag på en grävmaskin!
« Svar #48 skrivet: 25 maj 2016, 20:04:13 »
Frikyla på västkusten kan bli lite tamt under senare delen av sommaren.
Här uppe i Piteå ligger vi (beroende på väder) på 12-17 grader som varmast på köldbäraren i slutet av sommaren, och då belastar jag ändå kollektorn med värme till poolen, jag räknar med i snitt nästan 80 kW/dygn som går till poolen.
Frågan är om det inte vore bättre att satsa på några AC-aggregat om du vill ha kyla på sommaren.
  • Antal inlägg: 17
« Svar #49 skrivet: 25 maj 2016, 20:35:35 »
Det var det jag inte ville höra  :'(......ville ha billig kyla via jordvärme till flera ställen i huset.
Men om du får 12 - 17 grader så känns det som om att det blir meningslöst här nere på västkusten med jordvärme och frikyla.
« Svar #50 skrivet: 26 maj 2016, 06:26:55 »
Ja, jag är rädd för det.
Det blir ju också rätt dyrt att bygga frikyla, så AC behöver inte vara så mycket sämre.
Installation/investering för AC blir nog t.o.m billigare, men driften blir ju lite dyrare.
Se det inte som ett stort nederlag, utan tacka din lyckliga stjärna att du frågade och någon vågade svara ärligt på frågan.
Min bild är dessutom att AC kan fungera bättre än värmepump med 2-3 inomhusdelar anslutna till en enda utedel (Vet inte om det stämmer, men det är nåt jag fått för mig i alla fall).
Så kolla upp den möjligheten, tror inte det behöver bli så dyrt, men visst, det blir mer prylar på väggarna både inne och ute.
De flesta som kyler med sin luftvärmepump verkar anse att det är billigt "värt vartenda öre", men visst, fungerande frikyla blir ju definitiv ännu billigare.
