Författare Ämne: Larm köldmediebrist  (läst 6086 gånger)
Torbjörn Lagerström
Torbjörn Lagerström
Larm köldmediebrist
« skrivet: 26 mars 2016, 18:26:37 »
Larm köldmediebrist
8 år gammal Comfort Zone CE 50 som har fungerat som en klocka under alla år utan ett fel.
Jag har kollat följande:
- Fyllt på och luftat systemet (golvvärme).
- Kontrollerat att förångartemperaturen  ( givare C) sjunker under +5 C på mindre än 5 minuter.
Ej kollat bubblor i synglaset som skall sitta innanför frontplåten till värmepumpslådan. Undrar var  Värmepumpslådan och synglaset sitter.
- Kan det vara cirkulationspumpen som som gör att den larmar på köldmediebrist.
Någon som har erfarenheter kring ovanstående frågeställningar
  • Antal inlägg: 31282
SV: Larm köldmediebrist
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2016, 22:37:37 »
Enligt manualen beror larmet på att kompressorn blivit överbelastad så interna motorskyddet löser.
Dålig cirkulation räknas upp som en tänkbar alternativ orsak.
Sen ser det ut som att synglaset sitter under expansionsventilen.
Själva värmepumpslådan är överst, ovanför kontrollpanelen.
Utloggad Nikco
  • Antal inlägg: 33
« Svar #2 skrivet: 19 april 2016, 19:33:36 »
Larm köldmedia brist beror på att värmepumpen inte känner av att avluft's tempen går ner under 0, förutsatt att LP vakten är bortkopplad.
Torbjörn Lagerström
Torbjörn Lagerström
« Svar #3 skrivet: 15 maj 2016, 23:00:32 »
Det var givaren till frånluften som inte fungerade. Mtrl kostnad 120 kr samt besök av en hantverkare som bytte givaren arb kostnad 700 kr.
Det märkliga var en lokal firma var och felsökte på pannan och hävdade att kompressorn var trasig. Efter det felsökte jag själv samt beställde en ny givare från ComfortZone. Nu fungerar pannan som den som ska  100 %
« Svar #4 skrivet: 15 maj 2016, 23:53:25 »
Jag hoppas du inte betalat för den första felsökningen.
Torbjörn Lagerström
Torbjörn Lagerström
« Svar #5 skrivet: 16 maj 2016, 20:28:27 »
Den är inte betald och dom kommer inte att få någon ersättning för den felsökningen.  Personer som inte har adekvat kompetens om frånluftsvärmepumpar borde inte få fortsätta att vara verksamma på marknaden.
Utloggad robber81
« Svar #6 skrivet: 15 juli 2016, 19:52:33 »
Har samma del dock går aldrig C under 5 någonsin tyvärr.
Någons om har koll vad det kan vara?
Kan vi köra vidare eller vad ska man göra?
Utloggad Nikco
  • Antal inlägg: 33
« Svar #7 skrivet: 23 juli 2016, 22:00:13 »
Har du ställ så koppla upp dig å se hur den beter sig, tänk på att ha ett plexiglas el likvärdigt när du handkör/funktions kontrollerar den annars får du inget bra luftflöde över förångaren.
Sen måste du manuellt återställa Det larmet innan den startar.
Stefan80
Stefan80
« Svar #8 skrivet: 25 augusti 2016, 20:10:33 »
@Robber81 Har du hittat något fel? Har motsvarande bekymmer att pumpen går för "varm".. går ner och snuddar på ca 4 grader vid vv produktion och sugtryck på 2,3 - 2,6 bar!
