Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Nibe f1226 tryck =0,1 efter luftning av element
Ämne: Nibe f1226 tryck =0,1 efter luftning av element (läst 3885 gånger)
Marcus Fredin
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Värmepump eller värmepumpar?
Marcus Fredin
26 mars 2016, 16:35:01 »
Har en F1226 bergvärmepump.
Haft problem med att en del element varit dåligt varma och började lufta dem villet jag inte tror förra ägaren gjort. Pyste luft ca 20 sekunder sedan stängde jag ventilen innan det börjat rinna vatten från elementet och kollade till pannan trycket hade sjunkit till noll. Steg något närmaste dagarna men är nere på ca 0,1. Antar att det måste in vatten i systemet men efter ha läst manualen två ggr så fattar jag ej hur man ska göra. Sitter ventilen för fylla på vatten på framsidan innanför frontluckan bakom isolering?
Ringde nibe men de sa att jag skulle prata med den som installerat pannan som jag ej vet vem det är.
Blir jätte glad om någon kan förklara hur jag ska göra för att få in mer vatten så jag kan lufta klart våra element.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Nibe f1226 tryck =0,1 efter luftning av element
26 mars 2016, 16:53:18 »
Det borde finnas en ventil nånstans mellan inkommande kallvatten och värmesystemet. Lägg upp några bilder så kanske nån kan identifiera den.
Marcus Fredin
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Marcus Fredin
26 mars 2016, 17:37:56 »
Det är det här man kan se utan att skruva upp fronten.
Känner mig smått efterbliven då det inte borde vara något svårt att göra när jag till och med läst manualen några ggr
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
26 mars 2016, 20:11:21 »
Det är den blå ratten man ser på bilderna.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Marcus Fredin
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Marcus Fredin
26 mars 2016, 21:01:07 »
Stort tack!
Ska jag vrida på den tills jag ser att trycket stiger och sedan stänga den så jag kan fortsätta lufta elementen.
Göra om tills luften är borta och systemet har tryck?
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
26 mars 2016, 21:17:07 »
Jag vet inte vilket tryck du har normalt, men den ställbara nålen står på 1,5 bar, så det kan vara det du behöver.
Hur högt är huset?
Jag kör med 1 bar i mina anläggningar, vilket räcker till 5 meters höjd med marginal.
Fyll till 1 bar, stäng och lufta igen. Du kan behöva göra det någon gång till efter någon dag.
38x2m
2
Marcus Fredin
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Marcus Fredin
26 mars 2016, 22:22:48 »
Det är den svarta nålen som gick från 1 till 0,1 när vi luftade.
Pannan står i källaren och de elementen som är dåliga är i andra änden av huset strax över marknivå. Är en enplan+ källare.
Tror som sagt i te att de tidigare ägarna luftat elementen speciellt ofta.
Eftersom mätaren visar rött vid en viss nivå så känns det som att man borde ligga under det iaf. Ska läsa igenom manualen igen se om det står ett rekomenderat tryck. Blir trycket lite för högt antar jag att drt bara är att tappa lite extra vatten från elementen
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
26 mars 2016, 23:20:29 »
Ok, om du hade 1,0 innan du luftade skulle jag kära upp det till samma igen.
38x2m
2
Nibe
gäster: 2748
användare: 8
rocas
Smurfen.
tompajan44
Rickard
AÖd
JoA
tipo874
tyke
