Författare Ämne: Guide om Arbetstank, Volymtank och Bypass  (läst 314148 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
SV: Guide om Arbetstank, Volymtank och Bypass
« Svar #420 skrivet: 13 mars 2021, 11:51:03 »
En stor skillnad mellan en termostat och en shunt är ju att en termostat är öppen eller stängd medan en shunt öppnar mer eller mindre och blandar kallt och varmt vatten. Så funktionen är lite olika.
Aha.. tummenupp
Och lägger jag till vad Smurfen har skrivit så förstår jag ännu mindre varför man ska ha shunt i ett värmepumpsuppvärmt småhus för att man har arbetstank.
En shunt kostar mellan 6500-15000kr hos Rinkarby. :o
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #421 skrivet: 22 maj 2021, 18:39:33 »
Vet inte vilken shunt du kollat på men en vanlig får du för drygt 500 kr men sen tillkommer troligtvis separat styrning om man inte styr den från vp men det finns normalt ingen anledning att ha shunt så länge man enbart värmer med värmepump men börjar man blanda in ved eller sol blir det annat.
  • Antal inlägg: 5460
« Svar #422 skrivet: 22 maj 2021, 23:08:35 »
Och med en ON/OFF blir det bättre med shunt ut från tanken.
« Svar #423 skrivet: 23 maj 2021, 11:53:01 »
Det håller jag inte med om finns ingen anledning att ha en shunt till on/off vp om man inte tänker värma med annat än vp har man rejäl tank så blir variationerna i framledning ganska liten och det märks inte på inomhus tempen så vad tillför shunten då förutom att ge lite sämre cop ?
« Svar #424 skrivet: 03 juni 2021, 18:34:14 »
https://www.rinkabyror.se/sok/?sok=shunt
Jag tittade på dom här, jag har inga erfarenheter alls av shuntgrupper eller om det räcker med enbart ventilen. dontknow
Bonusdottern har en massa shuntar i sitt system och inget används, ingen av oss förstår hur det fungerar heller. Känns rätt snurrigt när man tittar in i ett av hennes alla pannrum. Det var 3-4 ägare bakåt i tiden som då använde ved som snurrade till allt. Ett fruktansvärt jobb att rensa upp bland rör och shuntar och kasta ut vedpannan
« Svar #425 skrivet: 03 juni 2021, 20:10:35 »
Nu var det frågan om att använda de grejer som finns utan att förkasta någon funktion. Att då köpa något som kostar skjortan och tro att det ska bli bättre är en utopi. En enkel VP som laddar en tank har inte sämre COP som det så vackers talas om i tid och otid och ska vara avgörande för val av VP. En VP som har borrhål går i cyklar på någon timma ( beror på storlek tank ) och står still i stort lika länge, då återladdas hålet och KB blir varmare. Så ge mig en anledning till att inte ha en ON/OFF istället för något med vartalsstyrd kompressor som kyler hålet konstant. Kollade även länken från Tågråttan , sanslösa priser gentemot en vanlig shunt med reglering, men klart någon ska tjäna pengar på som sägs ska vara så bra och talas varmt om.
« Svar #426 skrivet: 03 juni 2021, 21:17:49 »
En enkel vp som laddar en tank med shunt har sämre cop än om den jobbat med helt flytande kondensering sen om skillnaden är värt prisskillnaden får köparen avgöra men enkla vp finns knappt att köpa i dag till bra pris eller finns det nån jag missat. Jag ser få fördelar med inverter men möjligheten att ha effekt vakt kopplad mot kompressorn är en av dom samt att man oftast inte behöver tank. Helt klart är färdigkopplade shuntar dyra verkar det som men lösa delar med cp är inte billigt heller och rörkrökaren brukar ta rejält betalt också men i dag är det nog få som behöver shunt.
« Svar #427 skrivet: 03 juni 2021, 21:20:14 »
Ska hon ha vp riv bort allt till stigare och retur och gör nytt så det blir ordning och reda varför ha kvar sånt som inte behövs.
« Svar #428 skrivet: 12 juni 2021, 06:23:03 »
Hon har redan en bergvärmepump, Thermia 12kw.
Istället för att riva ur det gamla pannrummet så byggde man ett nytt pannrum, jag misstänker att dåvarande ägaren inte ville betala för utrensningen av alla stenåldersgrejer, det var synd då teknik/pannrummen "3 st" ligger i bostadsplanet.
Utloggad ulen
  • Antal inlägg: 61
« Svar #429 skrivet: 02 februari 2022, 09:00:28 »
I beskrivningen över bypass (punkt 4) säger man att längden på bypass skall vara 10x rörets diameter? Vad är anledningen till att längden är viktig? :)
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #430 skrivet: 02 februari 2022, 14:07:15 »
Det har något att göra med att vattnet inte skall ta lättaste vägen, eller, kanske att det skall finnas plats att sätta in en backventil i efterhand om det visar sig bli problem med kortslutning i bypassledningen.
Är lite osäker på skälet faktiskt, kanske någon annan som vet? (Minns)
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #431 skrivet: 02 februari 2022, 14:41:11 »
Det har nog med flödesbilden att göra, om bypassen är för kort och tjock så finns risken att ett delflöde går fel väg genom bypassen även om flödet i huvudleningen är större än via värmepumpen.
Det kan uppstå turbulens i T-anslutningarna som kan ställa till det, se bifogad bild.
« Senast ändrad: 02 februari 2022, 14:43:59 av Carl N »
« Svar #432 skrivet: 02 februari 2022, 15:45:07 »
Kallas även för kortslutning i systemet, motström mellan rören på din bild och då blir dom objekt längre bort  utan bra flöde.
Utloggad ulen
  • Antal inlägg: 61
« Svar #433 skrivet: 02 februari 2022, 16:09:03 »
OK, tack för förklaringen.
Om jag förstår det rätt då så bör längden vara lika med eller längre än 10xrördiameter. Längre bypass är ok men inte kortare?
« Svar #434 skrivet: 02 februari 2022, 16:54:23 »
Korrekt.
Och tack CarlN för den fina bilden.  tummenupp
