Författare Ämne: Guide om Arbetstank, Volymtank och Bypass  (läst 314105 gånger)
Utloggad gulevski
  • Antal inlägg: 34
SV: Guide om Arbetstank, Volymtank och Bypass
« Svar #435 skrivet: 23 februari 2022, 08:57:16 »
men vad skulle vara bästa 4 rör system eller 3 rör system.,är där en flödes skillnad där?
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #436 skrivet: 23 februari 2022, 09:52:53 »
Ingen expert, men jag har en 200 liters tank i 4-rörskoppling i stan och en 300 liters i 3-rörskoppling i fritidshuset och jag tycker den i fritidshuset funkar bättre. Nu är ju den 50% större och det är lite olika pumpar, men jag tycker den verkar funka mer än 50% bättre, med betydligt färre starter.
Jag har funderat på att koppla om den i stan till 3-rörs men inte kommit till skott ännu.
Utloggad gulevski
  • Antal inlägg: 34
« Svar #437 skrivet: 23 februari 2022, 10:23:40 »
najs och höra , hur r den kopplad som  3 rörs? jag har också en 300 liter som jag funderar på att göra detta på och hur stora är anslutnongarna ? har du någon bild eller ritning mottag gärna!
mvh
« Svar #438 skrivet: 23 februari 2022, 13:01:27 »
Exempel finns här: https://www.nibe.eu/assets/documents/25677/031788-8.pdf
Jag har en UKV 300 i fritidshuset.
Utloggad gulevski
  • Antal inlägg: 34
« Svar #439 skrivet: 23 februari 2022, 13:14:07 »
okej men vilken bild? hur är det kopplat?
« Svar #440 skrivet: 23 februari 2022, 15:25:49 »
Leta efter "Volym och flödesutjämnare, 3-rörs lågtempererat obalanserat flöde max två kompressorer"
Det är alltså returerna från värmesystemet/till värmepumpen som är hopkopplade. Sedan har jag givetvis en cirkpump på framledningen mellan tanken och värmesystemet.
Vi har dessutom kopplat så att jag kan ställa om ett par ventiler så att framledningsflödet går förbi tanken, om det skulle behövas någon gång. Kan tänka mig att det kan vara ett läge att köra vid svinkyla, så slipper man blanda framledning och retur och kanske få upp någon extra grad.
« Senast ändrad: 23 februari 2022, 15:31:51 av tipo874 »
Utloggad gulevski
  • Antal inlägg: 34
« Svar #441 skrivet: 23 februari 2022, 16:05:16 »
okej jag ser nu,,ja funkar det för dig så....måste ju vara en djungel o veta hur man ska koppla av dessa,,obalanserat flöde känns ju som samma om du istället skulle kopplat ihop framledning precis som du gjort med returen, finns en sån koppling även som jag funderar på , nu istället kan enligt ditt schema som du säger kan det <"stirra runt i tanken" och därav kopplar du förbi tanken, men då förlorar man volymen ,,vilket jag i mitt fall behöver till vp, men då är det bäst att köra som du gjort på framledning en in och en ut likaså på returen även, men jag vill köra som du gjort fast på både retur och framledning endast med 2 rör så båda går in i tank och ut på linjen kan bifoga hur jag tänkt här..men då är det inte säkert jag får rätt flöde till vp återigen,, blir tokig!
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #442 skrivet: 23 februari 2022, 16:29:51 »
Så länge du har högre flöde över VP än över radiatorkretsen så får du ju ett flöde nedåt i tanken och lite beroende på vilken värmepump du har (reglering av delatT eller ej) så ställs ju flödet in automatiskt, eller så får du göra det manuellt på cirkpumpen i värmepumpen.
« Svar #443 skrivet: 23 februari 2022, 16:35:14 »
Jag har för mig att 3-rörskopplingen var det som rekommenderades av Nibe när vi installerade VP:n 2010.
Utloggad gulevski
  • Antal inlägg: 34
« Svar #444 skrivet: 23 februari 2022, 17:35:18 »
ja dom flesta tillverkarna föredrar 3 rörs pga av att då har du garanterat fritt flöde mot vp och tank, till skillnad mot 2 rörs kopplingen som är lite klurigare plus med att returen går tillbaka till vp osv, så minst 3 rörs och sedan är ju 4 vägs optimalt, förutom att det kan bli lite "stirr" i tanken men det kan man ju ställa in via cirk pump som sagt ovan...problemet just nu är att jag har 2 retur rör på 32 mm så dom är ok sen har jag en 25 mm i topp som jag kan ha som framledning men hade behövt en 25 till i sidan på tanken men det har jag ikke utan bara 2 15 mm pga av det var en hydrofor tank galvad, men jag gillar den egenskaper den har som galvad,, så kanske får svetsa fast ett par bussningar till...
Utloggad sx3000
  • Antal inlägg: 182
  • STAD ventil?
« Svar #445 skrivet: 26 september 2022, 12:46:35 »
Skummat igenom forumet men hittade få svar!
Jag har en IVT Geo612 dockad mot 200L Nibe UKV (4 rör).
I VP manualen har dom inte skrivit i klartext var T0 framledningsgivare skall monteras.
Men på flödesschemat kan jag tolka att det är i toppen av tanken.
Mailade IVT och deras svar var toppen av tanken i princip.
Men borde den inte sitta i mitten på tanken, alt på framledningen? Så att tankens volym verkligen nyttjas?
Min VP har en varvtalsstyrd värmebärarpump, så det är inte helt solklart att jag har högre flöde mot tanken än jag har mot radiatorsystemet alla gånger.
Är det något man bör ha i beaktning?
-177m² putsat lättbetonghus från 1954 i souterrängutförande, oisolerad ovan mark, 2-glas kopplade beläget i Stockholm.
- 200mm isolering källargolv, där golvvärme finns, övrigt oisolerat.
- 100mm isolerad grundmur under mark
- 100mm cutterspån/sågspån på vinden
- IVT GEO 612C (2022) IVT greenline HT+ C9 (2007) 180 meter borra från 2007.
- Nibe UKV 200L AT 4-rörskopplad, Wilo stratos Pico 1-6 som extern CP
- 55m² värms av golvvärme i souterräng, LK shuntgrupp VS2-2,5 styrd med motorställdon via VP kurva 2. Ingjutet i betonggolv.
- 122m² värms med sektionsradiatorer (enstaka C22or finns)
- FTX ventilation, Östberg Heru 130S EC2A
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #446 skrivet: 26 september 2022, 13:53:28 »
Givaren bör ju sitta så den känner av ungefärlig temp på vattnet ut från tank till radiatorsystem, man kan även sätta den på detta rör.
I övre delen av tanken funka bra med.
IVT Geo 612 är ju varvtalsstyrd så det är inte jättenödvändigt att hela tankens volym blir uppvärmd, den anpassar ju normalt effekten efter husets behov.
Det är bara när värmebehovet är litet den går över till on/off styrning och volymen i tanken behöver nyttjas.
« Svar #447 skrivet: 27 september 2022, 07:14:51 »
Jag skulle absolut sätta givaren på framledningen till radiatorkretsen, det man mäter är ju värmeproduktionen in i huset, vad som händer i tanken är sekundärt.
Utloggad Nyman90
  • Antal inlägg: 4
« Svar #448 skrivet: 21 december 2022, 16:02:02 »
Har laborerat för att spara pengar över vintern på kåken vi köpte med undermåligt värmesystem, nytt beställt och kommer i maj, nu har detta dock resulterat i pengar till rörmokare så jag har nog inte sparat en krona.
Lvp system, ska vara 12kw men efter att läst om denna Kina pump på nätet så ska man ta de med en nypa salt. Förra ägaren hade en volymtank, i ett plåtskjul brevid vp, liggandes tank i en låda med vanlig fiber isolering runt.
Insåg efter att ha fått köra igång pellets pannan att de gick fruktansvärda mängder pellets pga av att pannan försökte värma tanken där ute.
Rörmokaren kopplade bort tanken åt mig då de kändes som energi i sjön att ha den (pumpen orkar inte ens 40 grader in vid -2)
Nu orkar den lite till, 45 grader vid 1+.
Men nu när det blev 6 plus så går pump jäveln i 7min för att slå av i 8-10 sen fortsätter den så.. inte lyckats laborera bort detta beteende med den undermåliga panelen.. gjorde jag bort mig? Tänker att pannans 200l funka som en tank den med. Skulle kört pellets på heltid om den var billigare
« Svar #449 skrivet: 22 december 2022, 09:15:19 »
Den kanske går av/på för att den uppnått önskad framledningstemp?
Låter som det i alla fall.
Om du har för kallt inne ändå får du nog pilla på inställningarna så det blir varmare.
Vad får du för prylar i Maj?
  • Dot gäster: 2553
