Författare Ämne: Inverter + tank  (läst 7259 gånger)
/B
/B
Inverter + tank
« skrivet: 25 mars 2016, 07:20:06 »
Jag vilja ha reda på hur en tank för flödesutjämning skall kopplas? 3 eller 4 anslutningar (ref till OEM kopplingsbild)?
Fråga 2 är vilken storlek, räcker 100L eller 200L eller vad? (Vi snackar adaptiv inverter)
Var skall en slinga för vv sitta?
Vilket fabrikat art nr?
Värme läckage?
Tack till ni som vet!
/B
  • Antal inlägg: 19492
SV: Inverter + tank
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2016, 10:25:55 »
Jag skulle koppla med 3 anslutningar välja en 200 liters och vv slingan om den är tänk som förvärmning hamnar nånstans i tanken. Vad är adaptiv inverter ?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Inverter + tank
« Svar #2 skrivet: 25 mars 2016, 11:13:43 »
Vilket flöde ger cirkpumpen vid mineffekt,
Räcker det flödet för att cirkulera vattnet till den sämst placerade radiatorn i systemet?
Vilket flöde ger cirkpumpen vid maxeffekt,
Klarar radiatorkretsen det flödet utan problem?
Kan du svara ja på båda frågorna behöver du ingen tank.
Over and out!
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Inverter + tank
« Svar #3 skrivet: 25 mars 2016, 11:50:12 »
Jag tror /B tittar på en Nibe 1255 6 kW.
Är den då deltaT-styrd för 7°, så lär han inte ha mycket flöde på min-effekt.
Om min-effekt är 1,5 kW och deltaT är 7°, så flödar 0,05 l/s från värmepumpen.
Det flödet räcker inte till alla radiatorer och golvslingor.
Därav behovet av en extern cirkpump efter en tank eller bypass.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Inverter + tank
« Svar #4 skrivet: 25 mars 2016, 12:10:59 »
Det här inlägget blev lite "goddag yxskaft" därför att det var menat att hamna i en annan tråd. sorry.
Over and out!
  • Antal inlägg: 36601
SV: Inverter + tank
« Svar #5 skrivet: 25 mars 2016, 16:41:43 »
Om nu någon tror på nåt jag skriver längre så vill jag mena att du klarar dig bra med en bypass och en extern cirkpump om du köper en inverter.
Vill du nödvändigt ha en arbetstank så klarar du dig lätt med minsta möjliga, typ 100 liter.
Den kommer att ge värmepumpen lite bättre driftsförhållande den tid på året när inverterns lägsta uteffekt är onödigt hög, så du får lite längre gångtider.
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
SV: Inverter + tank
« Svar #6 skrivet: 26 mars 2016, 00:01:59 »
Hej Rickard!
Förringa inte dina kunskaper! Själv mycket tacksam för den hjälp som jag dagligen njuter av med konvertering till lågtemp.system och kunna utnyttja LVVP(on/off) till det bästa, även om det inte är en inventerpump med massa extra påhäng om jag också vill ha varmvatten.
Med vänlig hälsning Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
/B
/B
SV: Inverter + tank
« Svar #7 skrivet: 26 mars 2016, 05:31:56 »
Om man nu har en inverter så kör man på börvärdet, inte över eller under , "anpassar sig".
Förvärmning ja, Någonstans? Menar du att tempen är samma i tanken?
Vad skiljer 3 mot4? Jag såg i den andra tråden en hänvisning till en viessmann 200l det var 2 anslut upptill och 2 nedtill och en tom tank, verkade som allt bara blandas runt ? Koppla 3 med T blir nästan samma som 4, jag förstår inte. Tänkte som Lexus så en 1.5-6 men såg sedan att det kommer nästa månad 3-12 som alt, så första och andra skälet är flödesutjämning tredje förvärm och då fjärde kanske ochså längre drift under 3kw om jag väljer denna.
Har någon något specifikt förslag på fabrikat?
/B
/B
SV: Inverter + tank
« Svar #8 skrivet: 26 mars 2016, 05:51:02 »
Tack för svar. Dock frågade jag Nibe om detta, deras svar var tvärtemot vad du skriver här. Jag såg oxå Cougar skrev andra tråden om "norra Europas dyraste on off".
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Inverter + tank
« Svar #9 skrivet: 26 mars 2016, 09:17:57 »
Enligt nibe rekomendationer så är det precis som Rickard skriver.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad R2
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
SV: Inverter + tank
« Svar #10 skrivet: 26 mars 2016, 09:32:59 »
Jag blev rekommenderad också av Nibe att inte installera en tank till deras inverter 12kW. Jag kommer gå i mot deras rekommendationer i den frågan. Jag tycker inte det är så mycket extra pengar och plats finns.
Villa från 1952
Värmer 230 m2
Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.
105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.
/B
/B
SV: Inverter + tank
« Svar #11 skrivet: 26 mars 2016, 09:41:54 »
Tack för svar.
 Finns detta skrivet i någon installations manual eller liknande. Var det nibes support eller nibes återförsäljare som svarade? Vad var det bypassen skulle lösa i ditt fall?
/B
/B
SV: Inverter + tank
« Svar #12 skrivet: 26 mars 2016, 09:59:19 »
Tack för svar
Skall du köpa en Nibe tank. Vet du hur den bör kopplas in?
Något annat extra du lagt till
Utloggad R2
  • Antal inlägg: 416
SV: Inverter + tank
« Svar #13 skrivet: 26 mars 2016, 12:47:09 »
Tack för svar
Om det blir en Nibe VP så blir det en Nibe tank också. Väljer jag en Viessman eller Daikin så hoppas jag dessa också har en tillhörande arbetstank. (Dessa det står i mellan) Har inte bestämt mig en för märke. Jag nojjar fortfarande för Nibe då min befintliga panna har det varit problem med ex antal växelventiler samt att VVB gick sönder på 10:e året. Tyckte supporten var sådär då.
Jag vet inte hur tanken ska installerad. Förhoppningsvis hittar jag en skicklig installatör som vet. Annars blir det att plugga på.
« Senast ändrad: 26 mars 2016, 12:49:34 av R2 »
Villa från 1952
Värmer 230 m2
400 liter tank
390 liters VVB.
Parallellt kopplat.
Utloggad Bigfoot
SV: Inverter + tank
« Svar #14 skrivet: 26 mars 2016, 13:09:47 »
Det finns exempel och rekomendationer i manualen.
Har du en liten fyllnadsmängd eller fläktkonvektor element så rekomenderas utfyllnadstank och storleken beror på behovet.
En bra installatör vet vad du behöver i enlighet med tillverkarens rekomendationer.
Sen kan man givetvis ha tankar och annan utrustning som förbättrar driften, men då finns fler parametrar att justera in.
Då krävs det en duktig installatör och lite mer av dig som driftar anläggningen.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
