Författare Ämne: Inverter + tank  (läst 7257 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
SV: Inverter + tank
« Svar #15 skrivet: 26 mars 2016, 21:41:45 »
Om det blir en Nibe VP så blir det en Nibe tank också. Väljer jag en Viessman eller Daikin så hoppas jag dessa också har en tillhörande arbetstank. (Dessa det står i mellan) Har inte bestämt mig en för märke. Jag nojjar fortfarande för Nibe då min befintliga panna har det varit problem med ex antal växelventiler samt att VVB gick sönder på 10:e året. Tyckte supporten var sådär då.
Jag vet inte hur tanken ska installerad. Förhoppningsvis hittar jag en skicklig installatör som vet. Annars blir det att plugga på.
Du skrev att du hade plats, för att inte råka ut för samma sak igen, sätt en värmepump utan inbyggd beredare.
/B
/B
SV: Inverter + tank
« Svar #16 skrivet: 27 mars 2016, 00:47:28 »
Det finns exempel och rekomendationer i manualen.
Har du en liten fyllnadsmängd eller fläktkonvektor element så rekomenderas utfyllnadstank och storleken beror på behovet.
En bra installatör vet vad du behöver i enlighet med tillverkarens rekomendationer.
Sen kan man givetvis ha tankar och annan utrustning som förbättrar driften, men då finns fler parametrar att justera in.
Då krävs det en duktig installatör och lite mer av dig som driftar anläggningen.
Tack för svar
Exempel på vet inte vad??
/B
/B
SV: Inverter + tank
« Svar #17 skrivet: 27 mars 2016, 01:07:48 »
Tack för svar!
Kan inte så mycket men support och reserv delar skulle jag välja
Mvh o tack igen!
