Författare Ämne: Dimensionering av frånluftsvärmepump (luft/vatten)  (läst 1996 gånger)
Utloggad Kjalatt
Jag arbetar i ett renoveringsprojekt av ett flerbostadshus och ska simulera energianvändning före och efter installation av FVP. Det är i dagsläget F-ventilation och värmepumpen planeras att kopplas in på TVV eller på vattenburet värmesystem.
Luftflödet är ca 1600 l/s för byggnaden. 21 grader inomhustemperatur.
Hur skulle ni dimensionerat värmepumpen, vad finns det för alternativ?
Går det göra en enkel beräkning av värmeproduktion för en FVP utifrån dessa data, förutsatt att egenskaperna för själva värmepumpen antas vara givet?
Tacksam för svar!
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Dimensionering av frånluftsvärmepump (luft/vatten)
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2016, 20:58:33 »
Du får dit en 42 kw värmepump
du har ca 40 LGH i ditt hus plus Biutrymmen ,
Kopplar du den rätt får du runt 6000 timmar om året och värmepumpen återvinner ca 180 000 kwh i kyleffekt
 ( Återvunnen energi )
Det går att göra jättefina lösningar när det gäller värme och varmvatten i ett flerbostadshus ,
Bara man anpassar lösningen och inte tror att principen som dem flesta tillverkare visar är facit ,
Lycka till med er värmepumpsinstallation , Den kommer ni ha mycket glädje av
Med vänlig hälsning
cocacola
