Värmepumpar - Märkesspecifikt
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Kan man köra ivt495 med avstängd jordslinga
Ämne: Kan man köra ivt495 med avstängd jordslinga (läst 1524 gånger)
Relmby
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Värmepump eller värmepumpar?
Relmby
19 mars 2016, 18:56:37 »
Jordslingan är avgrävd!
Går det köra ivt495twin med avstäng jordslinga på enbart elpatron?
Lmf
Moderator
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: Kan man köra ivt495 med avstängd jordslinga
19 mars 2016, 19:59:12 »
Ja du skall kunna köra den enbart på elpatron.
Däremot går det inte att köra den som en frånluftsvärmepump när jorsdslingan är bortkopplad.
Västkusten.
"Dare Calor"
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 2604
användare: 1
HBerggren
