Författare Ämne: Saxat från byggahus...  (läst 2290 gånger)
Utloggad Jeppe
  • Stad/land: Stöde, Sundsvall
  • Antal inlägg: 110
    • Jeppe
« skrivet: 26 augusti 2004, 11:26:47 »
Är detta för att scb jämför alla vp oavsett om det är luft/luft eller om det är bergvärme?
nu blir jag förvirrad när jag läser på sidan http://www.scb.se/templates/tableOrChart____20407.asp
enligt den drar alltså ett hus på 165 kvm 150*165=24750 kwh om el uppvärmd och 115*165=18975 om värmepump används. stämmer detta är man ju långt ifrån cop värden på 3. 18795/24750=0.76666 alltså 77% då vinner man ju bara 23% i elanvändning på att instalera en värmepump inte 66% som försäljarna säger.
eller har jag fått allt om bakfoten?
/Jonas
180 m2 i två plan + källare. Satt in Nibe fighter 1215-7 kW med 150 borrhål 2003 utbytt efter ett år till 1215-8,5 + 220 m borrhål tidigare 6,5 m3 olja. Förbrukning år 1 15853 kWh varav VP 11125 kWh,5057 tim VP 785 tim TS 4602 starter . Energitäckning 88,2% och effekttäckning 49%. Hushållsel 7275 kW
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Saxat från byggahus...
« Svar #1 skrivet: 26 augusti 2004, 11:39:27 »
Statistik... skulle siffrorna va nåt genomsnitt?
25´kwh inkl hushålls el då sparar man nog inte 66% på den siffran först måste hushållselen bort.
I ett modernt välisolerat hus går det större andel till hushållsel än i ett gammalt dåligt isolerat hus.
Äldre stort hus kort payofftid på en bergvärmeinst.
Nyare hus alltid tveksamt om det är lönsamt.
MEN har bef. anläggning tjänat ut då kan det ändå va en bra affär.
Hos mig gick det 28- 30´kwh/år inkl hushålls el.
Nu går det mellan 10 och 11.000 kwh/år inkl hushållsel. beroende på hur svinkall vintern är.
Just nu på 12 månader 10.100 kwh inkl all el  ;D ;D
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Dot gäster: 2267
