Författare Ämne: Vatten ur borrhål  (läst 6295 gånger)
Utloggad FG
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 110
Vatten ur borrhål
« skrivet: 19 mars 2016, 17:37:02 »
God kväll!
Jag håller på och återställer gräsmattan vid borrhålet och har noterat att det kommer upp en del vatten. Är det något man bör åtgärda eller upphör det med tiden?
Villa: Nibe 1255 installerad 2015. 220 meter borrhål.
Sommarstuga: Daikin Caldo x installerad 2014.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Vatten ur borrhål
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2016, 18:00:27 »
Tror inte det upphör det beror nog på hur grundvattnet rör sig. Man brukar täta vid borrtoppen men det kanske krävs en bättre tätning i ditt fall med vatten ändå upp.
Utloggad FG
  • Antal inlägg: 110
« Svar #2 skrivet: 22 mars 2016, 13:58:35 »
Det har blivit en större pöl nu, men den uppskattas av fåglarna. En skata var precis här för ett bad i poolen. Tur att det glädjer någon i alla fall.  tummenupp
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
« Svar #3 skrivet: 22 mars 2016, 17:51:44 »
Är det möjligen så att Du lyckats få en cartesisk brunn?  Jag har haft bekymmer med en sådan. Det ser på bilden ut att vara plan mark och då kan det inte vara så. Då behövs sluttande mark.
« Svar #4 skrivet: 22 mars 2016, 18:53:51 »
Artesisk, brunn kan man mycket väl ha fast det är plan mark, det som brukar vara ett "krav" är att det i omgivningen finns högre belägen mark. Du har helt enkelt fått en "kallkälla" på tomten.
« Svar #5 skrivet: 22 mars 2016, 19:08:24 »
Anlägg en våtmark. Det skall tydligen vara bra för mångfalden i naturen  tummenupp
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #6 skrivet: 22 mars 2016, 19:46:56 »
Liten damm med näckrosor och guldfisk(själ så), på köpet få till kombinerat BVP+sjöVP?
Lyckans ost! tummenupp
Med vänlig hälsning Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #7 skrivet: 22 mars 2016, 21:49:36 »
Jag skymtar ett dike längre bort, om du gräver ner en dräneringsslang från brunnen till diket fixar det sig.
Utloggad FG
  • Antal inlägg: 110
« Svar #8 skrivet: 22 mars 2016, 22:38:54 »
Det finns ett berg en bit bort och det ska gå en underjordisk bäck i närheten av huset. Jag var lite orolig för att det skulle bli en fontän, men det trycks inte upp några större mängder vatten. Funderar på att anlägga en liten plaskdamm för fåglarna.
« Svar #9 skrivet: 23 mars 2016, 09:24:08 »
Fördelen är att rörligt vatten i borran ger bra brine temp nackdelen är att bli av med vattnet men det brukar ju gå att lösa.
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #10 skrivet: 23 mars 2016, 17:52:31 »
Hej FG!
Finns inga problem, med lite kreativitet enbart möjligheter. Du är på rätt spår.
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #11 skrivet: 06 juni 2016, 23:53:31 »
Bara att mjuka upp stämningen på FORUMET!
Ingenting är omöjligt bara man anstränger sig, och är ödmjukt till andras kunskaper.
Jiri
 Glad sommar till alla.
