Författare Ämne: Från 1 rörssystem till 2rörs på 1st slinga??  (läst 3189 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« skrivet: 19 mars 2016, 13:08:57 »
Jag har 4 st slingor och 1rörsystem, kan jag göra om 1st slinga till 2rörsystem???
Bostad: Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem: Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning: Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering: Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer: 1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation: Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning: 16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata: 2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
SV: Från 1 rörssystem till 2rörs på 1st slinga??
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2016, 13:45:37 »
Ja om du drar om rören, men varför?
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #2 skrivet: 07 november 2017, 13:57:24 »
Ska ta tag i detta nu, har tröttnat på mitt piss system.
Material har jag räknat på att det inte blir så dyrt, finns pex slang på biltema, 700kr för 50m.
Det lär ju räcka med att dra en extra slang då jag redan har 1st.
Någon som har erfarenhet av konvertering o vet vad det kosta?
Har ju 11 radiatorer. Så 22 st t kors, drar rören i taket i källaren, så 1st under varje radiator, och sedan 1st med en vinkel för att koppla ihop det befintliga röret.
Så 11 vinklar. 9 nya koppel, ej kompletta utan bara koppel delen. Inte så dyr.
Är väl arbets tiden som är mest intressant att veta, bör inte ta med än 2-3 dagar för 1 pers kan jag tycka.
« Svar #3 skrivet: 07 november 2017, 15:31:30 »
Problemet är ju att det är ett högtemperatursystem i ditt hus, inte att det är ettrörssystem i sig. Högtemperatursystem fungerar inte lika bra med värmepump eftersom det kräver en riktigt hög framledningstemperatur under den kalla delen av vintern. För att åtgärda det behöver den värmeavgivande ytan ökas, dvs större radiatorer eller dubbelpanel om det är enkelpanel etc. Sedan måste flödet i värmekretsen matcha radiatorerna och då kanske befintliga ettrör är för klena. Att bygga om till tvårörs förbättrar läget men det bör göras utifrån en klok dimensionering. T.ex. extra stor dimension i början och sedan fallande dimension längst ut i gamla slingan.
« Svar #4 skrivet: 07 november 2017, 15:39:50 »
Precis 1- eller 2-rörsytem har ingen betydelse om inte radiatorerna kan avge den effekt som behövs. Anledningen till att 1-rörssystem har så dåligt rykte ihop med värmepump är snarare att det var ett populärt system under 70- och 80-talet så man satte in klena radiatorer anpassade för olja och el än att distributionsprincipen som sådan är ett problem.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #5 skrivet: 18 november 2017, 15:24:12 »
Varför olika storlekar, då får jag ju svin varmt i vissa rum o kallt i dom med små radiatorer.
Man vill ju ha jämn värme inne.
« Svar #6 skrivet: 18 november 2017, 15:39:54 »
Jag pratade om rörens dimension. Eventuellt grövre dimension på rören i början från pannan för att garantera tillräckligt flöde till alla nya radiatorer.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #7 skrivet: 18 november 2017, 15:48:54 »
Men det blir väl som en stryp moped, spelar ingen roll vad du har för dimensioner i resten av systemet om du har en strypning på ett ställe?... Kopplen o rören i o vid radiatorn är ju fortfarande lika små.
« Svar #8 skrivet: 18 november 2017, 16:12:49 »
Du pratade ju om att bygga om till tvårörssystem. Har du 10 mm rör från pannan till första radiatorn måste ju alla dela de smala rören som sitter i samma tvårörskrets. Byter du där till 22 mm från pannan till första radiatorn blir det möjligt att få betydligt bättre flöde i första radiatorn men även i viss utsträckning i följande radiatorer. Kanske 18 mm mellan första och andra radiatorn osv.
Utloggad Ralleballe
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 149
  • Ska det bli bra får man göra det själv
« Svar #9 skrivet: 18 november 2017, 19:44:57 »
Är den inte ganska vanligt att man kör 22mm i stammen och 15mm på avsticken. 22mm rör ska tydligen motsvaras av 20mm pex (flödesmässigt), jag valde 25mm pex för att vara på säkra sidan.
Det du gör när du konverterar från 1-rörsystem till 2-rörsystem är att parallellkoppla radiatorerna istället för att ha dem i serie.
1,5-plansvilla i Staffanstorp på 196 m2.
Nibe F2120-12 + VVM310, extra shuntgrupp till golvvärme.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #10 skrivet: 04 december 2017, 07:49:41 »
Jag funderar på att göra ett test på 1st slinga. Pex var ju skit billigt på biltema :)
